remise en route cota 310
je remet en route un cota 310, resté qq années sous bâche à l’extérieur
après vérif de l'allumage, de la compression, je l’achète pas très cher et commence la remise en route
changement de la pipe d'admission et pochette de joint carbu, elle tourne.
a pars le manuel succinct je trouve pas trop d'info sur cette moto
c'est quoi le réglage de la vis de richesse? j'ai mis 2t 1/2 et cela a l'air bon
sur l'éclairage, c'est normal que le commodo sur off, l’arrière s'allume, existe il un schéma électrique?
les joint spy de fourche sont a changer, j'ai déjà fait sur mes motos, mais j aimerai savoir avant d'attaquer si il y a besoin d'outils spéciaux pour le dessablage
merci d’avance de vos lumières
fram- Nombre de messages : 3
Re: remise en route cota 310
slt le forum
ça avance doucement, j'ai fait mes premiers tours de roue, dans la neige
sur l'éclairage, c'est normal que le commodo sur off, l’arrière s'allume, existe il un schéma électrique? il semblerait que oui, sur des schemas d'autre modele, l'alim du feux arriere se fait directement sans passer par le commodo
et c'est bien le cas sur la miene apres vérif du faisceau
Pour la fourche, j'ai réussi a trouver qq chose, grace à ce forum
http://translate.google.com/translate?hl=es&rurl=translate.google.es&sl=es&tl=fr&u=http://nacho247.blogspot.com/
par contre je trouve pas l'huile que préconise le manuel: CEPSA HLC-32 ou HYDRAULIC 150 ni l'équivalent
vous mettez quoi du coup, de l'huile de fourche classique ? et quel indice ?
à+
à+
» Montesa Cota 123T de 79 - Remise en Route
» Remise en route
» remise en route 247
» remise en route d'une 314
» Remise en route
