Remise en route
Remise en route
Bonjour tout le monde je suis entrain de remettre en route avec mon oncle une cota 123,hier on a vérifié l’étincelle à la bougie, nettoyé le carbu, changé les durites et remis du mélange pour la faire craquer mais c’était impossible comme si l’essence n’arrivait pas au cylindre puis on a mis un fond de bouchon d’essence directement dedans et elle a craqué direct, elle tenait le ralenti et roulait bien, on la fait tourné 10min et on l’a arrêté, donc on pense que l’essence arrivait finalement bien dans le cylindre car c’est pas avec le fond de bouchon qu’elle aurait tourné aussi longtemps
. Mais cette aprem impossible à démarrer que ça soit à la poussette ou au kick elle a plus envie, quelqu’un aurait une idée du problème svp
Merci bonne soirée
![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Merci bonne soirée
Leotito- Nombre de messages : 1
Re: Remise en route
Salut, vérifie bien tes gicleurs, pour ma part j'ai eu le même problème et cela venait du flotteur du carbu que j'ai changé et depuis ça fonctionne parfaitement.
JACPOT- Nombre de messages : 2
Re: Remise en route
+1 pour le carburateur. Elle démarre à chaud ? Avec ou sans starter c'est pareil ? Tu sens l'essence quand ça démarre pas ? Quand elle démarre ça fume ? Ça tourne rond ?
Je vérifierai le gicleur du starter pour commencer, mais si tu démontes le carbu autant faire les autres aussi.
Si ça fume et ça tourne par rond tu peux aussi te pencher sur l'allumage. Une fois bien réglé tu fais un réglage carbu.
maxp- Nombre de messages : 106
» remise en route d'une 314
» Montesa Cota 123T de 79 - Remise en Route
» remise en route cota 310
» Projet remise en route
