Changer carburateur montesa Cota 247
bonjour à tous,
suite à des problémes récurrents de démarrage,je souhaite changer le carburateur Amal 247 de ma Cota année 1973 (gros probléme de boisseau et carbu usé).
Que me conseillez vous et ou puis je trouver ce carbu ou autre.
Merci beaucoup et bonne journée
philippe
philippe
benfil- Nombre de messages : 19
Re: Changer carburateur montesa Cota 247
...plusieurs possibilités, mais une vraiment royale : MIKUNI VM 26 avec kit d'adaptation filtre/cylindre chez France Trial Classic, c'est un peu cher mais un vrai plus pour ta cocotte...
Carbu changé indications
voila c'est fait,carburateur changé par le Mikuni ,ma Montesa tourne comme une horloge mais cela a était ingénieux par manque d'explications au départ par FTC.
Je vous donne la façon de faire SI vous acheté le carbu Mikuni avec le kit d'adaptation .
Déja il faut changer la cale calorique d'origine et mettre une cale de 1cm (on peut découper celle d'origine aussi),sinon le carbu et le filtre de passe pas.
Il faut enlever les 2 tiges filetées d'origine qui tienne la cale calorique d'origine car ensuite la tete des boulons est trop grosse et cela déforme le kit en caoutchouc qui va sur la cale calorique ,il faut mettre 2 boulons hexagonaux de 4cm à la place,c'est le conseil de FTC.
Si vous faites cela tout ce met en place ensuite.
Bonne journée
Bonne journée
merci pour le conseil ( humour)...
Et merci pour l’onéreuse mais efficace solution (soulagé et content...)
» Quel carburateur sur une Montesa Cota 248 ?
» carburateur cota 123
» Question sur les carburateur Amal de MH 200 ou cota 200
» Adaptation Carburateur Mikuni sur Cota 123
» carburateur bing 84 montesa h6 80
