-25%
599 € 799 €
carburateur bing 84 montesa h6 80
carburateur bing 84 montesa h6 80 Empty carburateur bing 84 montesa h6 80
Message par CABA1999 Lun 26 Aoû - 15:53
sur ma H6 le carbu bing 126/131 est équipé d un puit d aiguille 266 gicleur ralenti 45 Principal 125 et aiguille 6G1
Le moteur s'engorge et j ai un doute sur l'aiguille avez vous les réglages de base pour cette moto
CABA1999
Nombre de messages : 3
carburateur bing 84 montesa h6 80 Empty Re: carburateur bing 84 montesa h6 80
Message par CABA1999 Jeu 3 Avr - 20:06
Apres essai avec un mikuni j ai le meme probleme le moteur ratatouille a chaud j ai change la bobine la bougie l antiparasite et toujours le meme probleme
je coupe le robinet d essence et elle repart!!
je pense a une prise d air ou alors l allumage au niveau du volant magnetique? SI QUELQU UN
PEUX M AIDER!
CABA1999
Message par eugene02 Mar 1 Sep - 8:12
A mon sens, commende par changer ton filtre à air (s'il n'est pas neuf)
vérifie aussi si tu n'as pas de prise d'air dans l'admission.
Attention à vérifier, également, que la prise d'air sur les carbu pour la sonde de synchro bien bouchée.
dans le cas contraire, elle peut dégager de l'air au ralenti e t faire des raratatouilles, comme tu dis!
Je te conseille de jeter un coup d'oeil sur le livre technique de ta moto, çàa te permettras de réussir tes réglalges, avec les tutos dessus
http://www.revue-technique-auto.fr/60-rmt-honda
Bon courage
eugene02
Nombre de messages : 5
