Question sur les carburateur Amal de MH 200 ou cota 200
Bonjour a tous
J'ai un problème sur mon carburateur amal.
Lorsque le carburateur est monté et que le robinet du reservoir est ouvert, tout le contenu du reservoir se vide dans le moteur.
J'ai pourtant changé pas mal de pieces, pointeau de cuve, cuve, joints, mais rien n'y fait. Je ne comprends plus.
Est ce que quelqu'un a eu le meme problème?
Bastien
Bastien
bastien135- Nombre de messages : 13
Re: Question sur les carburateur Amal de MH 200 ou cota 200
dans un bolle d escence verifie que ton floteur flote bien
(souvant apres quelques minutes il se rempli )
tu dois avoir un probleme au niveau des flotteurs ainsi que du pointeau qui ne joue pas son role..
les flotteurs coulissent ils bien ?
le pointeau est il bien actionné ? joue t'il bien son role ?
» Carburateur Amal 625
» Pieces pour carburateur Amal MK2 pour Montesa et autre
» Gicleur carburateur Amal
» Réglage carburateur Amal ? 635 ?
» remplacer mon carburateur AMAL 2624/402 par un MIKUNI
