-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Restauration 360 VA
yrelav
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Restauration 360 VA - Page 3 Empty Re: Restauration 360 VA
Message par viva Lun 8 Fév - 21:23
Pourquoi electro-zinguer de l'aluminium?
Nombre de messages : 601
http://ecman.fr
Message par pierrot le fou Lun 8 Fév - 21:26
Bon courage mon cher Yrelav Restauration 360 VA - Page 3 Kopfschuettel , reposes toi bien. Restauration 360 VA - Page 3 794566
Message par yrelav Mar 9 Fév - 12:56
Les tés de fourche supérieures sont en acier et non en alu contrairement aux tés inférieures
yrelav
yrelav
Nombre de messages : 149
Message par viva Mar 9 Fév - 13:20
Ton té supérieur ne doit pas être d'origine, car tu devrais avoir celui là.
[img]Restauration 360 VA - Page 3 Dvc00169[/img]
http://ecman.fr
Message par yrelav Mar 9 Fév - 13:23
Grosse erreur de vocabulaire, je voulais parler des supports de guidon !!
Quelle réactivité !!!
A - Lecture des messages
B - Démontage de la fourche
C - Photographie de la pièce
D - Réponse avec photo
Et tout cela en 24 minutes !!!!!!!!
yrelav
yrelav
Message par viva Mar 9 Fév - 13:30
Donc polissage de té dans le fauteuil.
http://ecman.fr
Message par pierrot le fou Mar 9 Fév - 20:28
yrelav a écrit:Grosse erreur de vocabulaire, je voulais parler des supports de guidon !!
ATTENTION au surmenage Yrelav... Restauration 360 VA - Page 3 Lol
Message par yrelav Dim 21 Fév - 20:03
Suite du reportage photo:
Prise de cote avant le retrait de tous les rayons.
1 écrou cassé + 1 rayon.
Restauration 360 VA - Page 3 100221085710954035490633
Restauration 360 VA - Page 3 100221085711954035490634
Garniture décollée du support !
Restauration 360 VA - Page 3 100221085712954035490635
Pédale de frein à détordre complètement !
Restauration 360 VA - Page 3 100221085708954035490632
yrelav
yrelav
Message par pierrot le fou Dim 21 Fév - 20:28
Ben mon vieux... tu vas bientôt pouvoir faire la revue technique, Restauration 360 VA - Page 3 14303 Yrelav, et bon courage pour la suite. Restauration 360 VA - Page 3 390380 Restauration 360 VA - Page 3 390380 Restauration 360 VA - Page 3 390380
Message par danimontesa Dim 21 Fév - 20:42
Merci yrelav, un grand bravo, vivement la suite. cat
Restauration 360 VA - Page 3 Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par yrelav Mar 9 Mar - 20:33
Juste un message, et pas de photo !!
Les jours passent trop vite et je n'ai même pas le temps d'avancer sur la restauration.
Le bloc moteur est toujours chez mon pote.
Le décapage du bras oscillant est commencé.
Décapage également des ressorts de suspension arrière.
Attente de la livraison d'une roue avant et de la pédale de frein, achat sur e-bay (30 € l'ensemble + 10 € de port).
Merci encore pour vos encourragements.
yrelav
yrelav
Message par pierrot le fou Mar 9 Mar - 20:51
Courage camarade, cela ira mieux d'ici quelques temps! Restauration 360 VA - Page 3 794566
Message par yrelav Mar 9 Mar - 20:56
Le temps n'aide pas non plus !!
Dimanche matin, petite sortie en 500XT, obligé de s'arrêter pour se réchauffer les mains (les gants de cross ne son pas efficace contre le froid !!)
Dimanche après-midi: décapage du bras oscillant sous le hangar, doigts gelés et retour à l'intérieur !!
Vivement les beaux jours !
yrelav
yrelav
Message par pierrot le fou Mar 9 Mar - 21:13
Essais dans la cuisine, c'est Madame qui devrait être heureuse... Restauration 360 VA - Page 3 Icon_redface
Message par yrelav Dim 21 Mar - 17:57
Pierrot: J'ai pas le droit de bricoler dans la cuisine ! elle a 4 mois !!!
Retour du bloc moteur !
Ce camarade est super en mécanique, il a des doigts en OR !
Petits détails des opérations effectuées sur le bloc:
- sablage des carters
- reprise en fraisage de tous les appuis de visserie
- modification pour la fixation d'un cimblot pour la fixation du carter d'allumage
- reprise des portées de carter allumage (déformations)
Je dois lui redonner les blocs avec l'axe du kick pour finir la mise en place du cimblot (il ne rigole pas avec les cotes !!) et la préparation avant peinture haute température.
Pour les curieux, vous trouverez ci dessous un lien d'un forum où on retrouve la réalisation d'un Bedford en pick-up !!! (un travail de fou !)
http://bedfordvanclub.forumpro.fr/vos-realisations-f12/realisation-d-un-reve-t85.htm
En attendant le retour de toutes les pièces:
- le bras oscillant est peint. (pas encore de photo)
- polissage du bas moteur (au niveau de la chambre des gaz)
- retrait des défauts sur la roue avant
- décapage des intérieurs de jantes
Quelques photos des blocs:
Restauration 360 VA - Page 3 100321064025954035675650
Restauration 360 VA - Page 3 100321064026954035675651
Restauration 360 VA - Page 3 100321064027954035675652
Restauration 360 VA - Page 3 100321064025954035675649
yrelav
yrelav
Message par pierrot le fou Dim 21 Mar - 18:53
Restauration 360 VA - Page 3 14303 à ton camarade pour le Bedford, un sacré boulot. Restauration 360 VA - Page 3 789209 Restauration 360 VA - Page 3 789209 Restauration 360 VA - Page 3 789209
Je pense que la remise en état du moteur sera du même tonneau, je reste admiratif. Bon courage pour la suite Yrelav. Restauration 360 VA - Page 3 794566
Message par yrelav Lun 26 Avr - 19:56
Les pièces en acier sont parties pour electro-zinguage.
Les pièces en alu au polissage.
Lors du depot des pièces chez le polisseur, celui-ci m'a foutu le moral à 0 en 3 secondes !!
Il prend une pièce et après un bref passage sur le disque à polir, la pièce est brillante, ce qui doit etre realisable à la main après des heures d'effort.
Suite à une inspection de la selle, modification de celle-ci pour remettre les plaques laterales de fixation sur le cadre.
Nettoyage du reservoir et commande des durites, robinets, colliers.
yrelav
yrelav
Message par yrelav Mer 5 Mai - 18:13
Retour des pièces du polissage et electro-zinguage.
Quelques photos rapides:
Avant:
Restauration 360 VA - Page 3 100505081009954035973044
Après:
Restauration 360 VA - Page 3 100505081003954035973041
Avant:
Restauration 360 VA - Page 3 100505081011954035973045
Après:
Restauration 360 VA - Page 3 100505081005954035973042
Avant:
Restauration 360 VA - Page 3 100505081001954035973040
Après:
Restauration 360 VA - Page 3 100505081007954035973043
yrelav
yrelav
Message par pierrot le fou Mer 5 Mai - 19:25
Nickel le polissage, je ferais bien mon cadre Restauration 360 VA - Page 3 Icon_lol
Vite la suite Yrelav...
Restauration 360 VA - Page 3 241772
Message par danimontesa Mer 5 Mai - 19:27
Beaux résultats. app app
Message par yrelav Mer 5 Mai - 19:35
Pierrot, l'inconvénient c'est que l'on voit parfaitement les défauts, les rayures et déformation.
Liste des pièces polies:
Coté latéral des 2 jantes
2 flasque de frein
2 poignées
Accélérateur
2 supports guidon
2 support fourche
Pipe d'admission
Barre de blocage du frein avant
Couronne arrière
Tout cela pour 40€ TTC
yrelav
yrelav
Message par pierrot le fou Mer 5 Mai - 19:52
Et l'adresse c'est où, car pour 40€ cela vaut le coup. Restauration 360 VA - Page 3 262729
Message par yrelav Mer 5 Mai - 20:11
Tu sais, notre région n'est pas bien riche !
On fait des prix d'ami pour les locaux, par contre, pour quelqu'un d'une autre région, c'est le coup de bambou !!!!!
Sans blague, c'est vrai que pour 40€, il ne faut pas s'énerver sur le papier à poncer.
Renseignement sur ce superbe bonhomme en mp.
yrelav
yrelav
Message par yrelav Sam 15 Mai - 13:28
Photos des jantes:
Restauration 360 VA - Page 3 100515032246954036035956
Restauration 360 VA - Page 3 100515032249954036035957
Restauration 360 VA - Page 3 100515032252954036035958
Restauration 360 VA - Page 3 100515032254954036035959
Montage à blanc de la fouche et des roues avant montage du bloc moteur pour analyse fixation echappement.
Roues: Chaussettes et chaussures neuves.
Au démontage, la fourche ira faire un petit tour au polissage.
Restauration 360 VA - Page 3 100515032244954036035955
yrelav
yrelav
Message par danimontesa Sam 15 Mai - 15:49
Bravo yrelav, vivement la suite............ cat
