29.99 €
carbu
carbu Empty carbu
Message par gasoflo Dim 8 Mar - 9:25
bonjour a tous
apres longue essitation, je me suis decider,j'ai commander un nouveau mikunicarbu Icon_biggrin.Car j'avais plein de probleme de carburation(et donc pas moyen de rouler plus de 10 min,alors...carbu Icon_sad.).
j'espere que ca ne vien pas de mon allumage?
on verra quand j'aurai monte le mikuni.Mais c'est casi sur que ca vien du carbu.
je vous tien au courant.
a+ carbu 60369 carbu 276917
gasoflo
Nombre de messages : 6
carbu Empty Re: carbu
Message par tige2frein Dim 8 Mar - 18:15
je peux te faire part de mon expérience récente suite au montage d'un Mikuni de 26mm.
Tout d'abord j'ai essayé de le monter avec la pipe d'admission vendue par BMZ. Sa géomètrie permet de passer juste devant la plaque renfort du cadre et procure un montage correct. Là où ça se corse c'est que cette pipe ne tient pas la chaleur et au bout de dix minutes de fonctionnement ça commence à merder sévère, avec des trous à l'accélération, un ralenti erratique, en bref de belles prises d'air tout autour du plan de pose côté cylindre.
J'ai fini par savoir que j'étais le premier à monter cette pipe et que j'avais servi de cobaye. Cette pipe m'a été reprise par BMZ.
En remplacement, jai trouvé une pipe d'origine Bultaco qui elle donne toute satifaction pour la carburation.
Par contre, elle recule la carbu qui vient alors taper dans la plaque renfort du cadre. Donc j'ai été obligé de meuler cette plaque d'environ 5 à 6mm et là ça passe.
Pour le filtre à air, celui d'origine ne monte plus, et j'ai adapté un tuyau souple que j'ai chauffé doucement au décapeur thermique pour lui faire prendre la forme de l'arrière du carbu et j'ai monté un filtre KN en bout qui vient se coincer sous la selle en position verticale.
J'essaye de mettre des photos mais sans succès (quel boulet!)
tige2frein
Nombre de messages : 3
Message par danimontesa Dim 8 Mar - 18:45
Salut tige2frein, envoie moi les photos et je fais le reste.
danimontesa@orange.fr
cat cat
carbu Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par danimontesa Mar 10 Mar - 21:30
voilà les photos de tige2frein. cat
c'est avec la pipe BMZ.
carbu Photo_10
avec la pipe Bultaco.
carbu Photo_11
le détail du montage du tuyau souple au cul du carbu.
carbu Photo_12
carbu Sans_t10
Message par nono27 Dim 22 Mar - 14:16
Salut gasoflo,
as-tu lu mon post concernant le Mikuni que j'ai monté ?
http://moto-montesa.motards.net/montesa-247-f11/carburateur-mikuni-vm26-8074-t1988.htm
nono27
nono27
Nombre de messages : 139
carbu Empty carbu
Message par gasoflo Dim 22 Mar - 19:20
oui je l'avais lu
et je trouve le resultat pas mal
bon soir
gasoflo
Message par flo Dim 17 Mai - 19:17
voila je installer mon new carbu (mikuni ) (depuis deja pas mal de temps ) et franchement un vrai plaisir et a moindre coup car elle consomme netement moins a+ viva montesa
flo
