Grippage carbu
Grippage carbu
Bonsoir a tous
Hier malgré les humeurs du temps je suis sortie
me balader et suis passer dans pas mal de flac d'eau
des fois plus que la garde au sol d'un seul cou plus de tirage
rapide moteur 1/4 de régime.
J'ai démonté il y avait du sable coté boisseau j'ai nettoyé le carbu
que me conseillez vous de plus.
@+Merci
@+Merci
Re: Grippage carbu
déménage et va rouler dans le sud là ou il y a du soleil toute l'année .... chez DOI'Z AGIL dans le var
RE
Salut hier c'était juste il pleuvait
ce matin il neigeait pour l'invite je
reflechi@+
reflechi@+
Re: Grippage carbu
pour ton problème, je sais pas mais pour déménager vers le sud y a le pour et le contre, le pour tu trouvera jamais de flaque d'eau et le contre tu pourra pas rouler toute l'année pour cause d'incendie
Re: Grippage carbu
S'il y a du sable dans le boiseau c'est que ton système d'aspiration d'air n'est pas étanche entre le carbu et le filtre à air. Tout l'air entrant dans le moteur doit passer par le filtre, s'il passe sur le côté de celui-ci, tu vas flinguer ton moteur. Vérifie bien l'étanchéité du bord du filtre ainsi que les fixations (colliers serrés sur la durite et pas à côté) et état de la durite (pas percée). Vérifie aussi que la boîte à air n'as pas de trous.
