-25%
749.99 € 999.99 €
comment changer son piston?
comment changer son piston? Empty comment changer son piston?
Message par trialiste39 Sam 3 Mai - 14:04
salut a tous je suis entrain de démonter mon piston de cota
mais après avoir enlever les deux circlips, je v'ai pour enlever l'axe piston mais celui ci bloque un peut dois-je forcer un peu plus pour le sortir ou il y a autre chose???
d'avance merci
trialiste39
trialiste39
Nombre de messages : 52
comment changer son piston? Empty Re: comment changer son piston?
Message par stephalice Sam 3 Mai - 17:15
salut !
si tu a enlevé les circlips, il se peut que ce soit a cause d'une petite bavure au niveau du piston.
essais de pousser l'axe de piston de l'autre coté.
si ça ne marche pas, c'est peut etre ta cage a eguille qui est en cause.
si c'est le cas, va faloir forcer un peu, mais avec parcimonie tout de meme..
( faut pas tordre ta bielle)
tiens nous au jus !
stephalice
stephalice
Nombre de messages : 49
Message par spitfire130025 Dim 4 Mai - 6:30
Si tu n'as pas un démonte axe(petite presse à vis), fais toi une cale en bois assez costaud pour mettre en appui le vieux piston ensuite avec une chasse (cylindre de métal) adaptée au diam intérieur, tu peux taper (utilise un gros marteau) sans trop gogner, l'essentiel étant que la bielle ne supporte aucun effort (choc), bonne chance!
PS:il faut mettre la cale en bois en appui (de l'autre coté) sur quelque chose de rigide, un gros étau ou le mur de ton atelier, pour résumer on doit avoir dans l'ordre, un point d'appui rigide(mur, étau); la cale ; le piston ; l'axe ; la chasse et enfin le marteau! et attention tout ce beau monde doit rester en place, il faudra 4 mains assurément!
spitfire130025
spitfire130025
Nombre de messages : 72
http://chaudiere.pelets.free.fr/
Message par trialiste39 Dim 4 Mai - 19:20
merci j'ai réussi en faite!
mais je pense que ma bielle et morte le trou où loge la cage a aiguille n'est pas vraiment lisse il y a des petits rainurs enfin des choses anormales ...
donc je pense que la bielle est à changer !
trialiste39
trialiste39
