Changer le fil de l'antiparite ...
V,
Si l'un d'entre vous l'a fait ? Le mien ne veut pas bougé , est-il cuit par le pot juste en dessous? Faut-il forcer ?
Merci de vos conseils..
Philippe
P.S: Dieter as-tu vu l'allumage electronique de chez Kennedy ? Ca coûte un bras mais ça répondrait peut'être à ton attente ?
Philippe
Re: Changer le fil de l'antiparite ...
V à tous,
Personne n'a jamais changé ce fil d'antiparasite ?
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
Salutations .CAP mécanique + électricité auto , entre autre... , et tripatouilleur de 2 et 4 temps depuis quelques années , je me contenterais , compte tenu des conditions économiques actuelles( pas au top) , de ce que j 'ai ... Vis , condo , bobine , c 'est rustique , ça demande un peu d 'attention , mais c 'est économique , on ne peut pas tout avoir . Le fil HT est simplement vissé sur une sorte de vis à " gros pas " incluse dans la bobine , essaye de positionner le nouveau fil HT de façon à ce que cette " vis " soit centrée au sein du conducteur blindé .Cordialement . DIETER .
V Dieter,
J'en profite!! Sais-tu régler l'avance sur nos 348 ? Y a un truc qui me manque : une fois le point mort haut déterminé comment je fais pour répercuter mes ° sur le plateau ?
Bonne nuit
Philippe
P.S: Toutes mes motos/Autos avaient ce type de montage de fil d'antiparasite mais là j'ai beau essayé de dévisser, rien , on dirait que c'est soudé à l'intérieur et j'ai peur de rompre le fil de cuivre si je force !!
Bonne nuit
Philippe
Pour les vis et condo, j'ai acheté sur Ebay le tout 8 euros (+2 de port) ...
Salutations . ATTENTION : 2 réglages , l 'écartement des vis + le point d 'avance . Perso , pour contrôler l 'écartement des vis , utilisation d 'un jeu de cales , pour le point d 'avance , j 'ai toujours pris comme référence la côte donnée par le constructeur , côte le plus communément exprimée en millimètres avant le point mort haut et qui nécessite l 'utilisation d 'une pige installée en lieu et place de la bougie . Pige installée , tu tourne dans le sens de rotation moteur , lorsque le repère du point d 'avance apparaît , tes vis doivent commencer à s 'ouvrir , si ce n 'est pas le cas tu dévisses " légèrement " la vis qui maintient le plateau support des vis et tu déplaces en " rotation " (en utilisant la lame d 'un tournevis plat ) ce dernier jusqu 'au début d 'ouverture , le touchaud ( c 'est son nom ) en bakélite est juste en appui sur la came ( ne pas oublier de graisser " légèrement " le feutre afin de limiter l ' usure de la came ET de resserrer la vis qui bloque le plateau en rotation ).Ensuite , si tu continues à tourner dans le sens de rotation moteur (et si rien n 'a bougé) tu pourras constater l 'ouverture complète des vis ( écart maxi entre celle qui est mobile et celle qui est fixe , de 0.35 à 0.40 millimètres ), puis en continuant à tourner dans le même sens , la fermeture ( les vis se " collent ) , et ainsi de suite ... Je ne connais pas la cote exacte en millimètres pour régler l 'avance , mais elle doit " tourner " autour de 2.5 millimètres ( trop d 'avance = retours de kick , voire démarrage du moteur à l 'envers , expérience vécue sur une TY 250 , zoner en M AR , très délicat ...
Ok Dieter,
Merci très clair!!
Alors c'est 1,8 ml soit 17°5( si tu as un rapporteur qui est dans le même sens que nos 348 c'est dans le sens des aiguilles d'1 montre)
En réalité, je ne me souvenais pas de mes jeunes années, je cherchais une méthode qui permettait de tout faire en une fois : régler les vis et l'avance en même temps alors qu'il faut faire un voire deux essais , vérifier entre les deux si le réglage d'avance est bon ou pas et modifier l'avance en + ou - ....
A charge de revanche.
Philippe
Merci très clair!!
Philippe
» 247-problème allumage à chaud
» Changer joints spy de fourche
» Changer un antivol de direction....?
» comment changer son piston?
» changer rupteur et condensateur
