Bielle amortisseur
Bielle amortisseur
Bonjour!!!!
Voila je vous explique j'ai démonté ma montesa 315 r il y maintenant 3 mois en pièce détaché de chez détaché (je la refait entièrement) et je suis en train de la remonter mais seulement je n'arrive pas a me rappeler comment va la bielle de l'amortisseur car g changé les roulement. Alors si vous pouviez m'envoyer des photos sa serait super super super super cool
Merci d'avance...
Merci d'avance...
raga73- Nombre de messages : 37
Bielle
Mon cher RAGA73,
tu trouveras sur le site dans la rubrique ACCUEIL les sujets sur la MONTESA 315R, ensuite en bas de la page, la rubrique: Revue pdf 315r, ensuite aller sur le lien, et enfin aller sur la page 64 et la tu auras le schéma de la suspension arrière très détaillé .et tout sur la COTA 315R.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Re: Bielle amortisseur
merci encore pierrot décidément ya que toi qui m'aide seulement je l'ai deja imprimé, tourné et retourné mais tu voi pas une vue d'ensemble du stile ou joint on la bielle a l'amortisseur, puis au cadre et dans qu'elle sens, ans quel trou vont tels vis.
Il me faut vraiment des photos svp
Bye...
Bye...
Bielle
Mon cher RAGA73, tu auras des photos pour ce week-end, car vendredi 14 juillet au lieu de défiler, je vais faire du trial avec mon copain YOYO, il possède un appareil numérique et je lui demanderais de prendre des photos des biellettes.
En attendant bonne continuation, et amitiés trialistiques
Merci trop cool pierrot le fou, si tu veu bien je te filerais mon adresse msn, sa sera peu etre plus simple.Toi t'es un bon qd meme.
je pense que ca devrait te convenir c'est avec ces photos que Yoyo a remonté ses biellettes.
Bon courage
hey mais les gars la vous etes au top du top merci titi, tu es pire qu'une revue technique...
A plus biker
A plus biker
tu sais Raga 73 quand je demonte quelque chose je fais tjs des photos ca sert pour les autres et surtout pour Yoyo
C'est clair ta bien raison c ce que j'aurais du faire comme sa c' trop facile...
Encore merci et pierrot le fou n'est pas dispensé de mettre les siennes..
Grand concour photo:
A qui la meilleur qualité???????????
salut, bientot les photos, mais normalement avec cette image tu devrais pouvoir t'en sortir. A plus.
bravo, avec les photos beaucoup plus simple.
Dites moi..., à quoi sert la molette de réglage sur l'amortisseur et la valve situé à la base de l'amortisseur???? Peut on le gonfler à l'air a l'aide d'une pompe spécial pour gonfler les fourches de vélo.
Enfin a quoi servent les molettes bleus au sommet des plongeurs de fourche.
Merci les tri tri les tri tri les trialistes
L'amortisseur est rempli de gaz azote je crois donc ne pas toucher .
La molette sur l'amortisseur sert a freiner ou a accelerer la compression , idem pour la fourche.
