-30%
139.99 € 198.99 €
jeu pied de bielle
jeu pied de bielle Empty jeu pied de bielle
Message par ericsaint Dim 10 Fév - 15:32
Je suis tombé il y a quelques semaines, juste aprés l'achat de ma 315 (98), sur votre site. Une mine d'infos pour quelqu'un qui se met au trial aprés pas mal de cross.
Ma premiére participation sera donc une demande de renseignements: sauriez vous me dire quel est le jeu latéral maximum admissible au niveau du pied de bielle (axe de piston) ?
Savez vous également si je peux changer les joints spi de vilbrequin sans ouvrir le bloc ou si l'éventration est indispensable ?
Oui, effectivement: emballement moteur. Et, ce, pour la seconde fois. Avec, cette fois çi, une jolie surchauffe et fumée blanche à l'échappement.
J'ai donc déculassé, pour voir...
Pas vraiment de dégat apparent, pas même au joint de culasse...
Ce qui m'étonne assez.
Je vais de toute façon changer piston segments et joint; cela ne lui fera pas de mal si j'en juge par l'entretien qu'elle a reçu avant de tomber dans mes mains.
Bon, j'y retourne...
Et merci.
Eric
ericsaint
Nombre de messages : 1
jeu pied de bielle Empty Re: jeu pied de bielle
Message par titi Dim 10 Fév - 15:43
Regarde si ton cable d'accélérateur n'est pas coincé entre le cadre et le reservoir où tout simplement coincé ce qui actionnerait le boisseau ( emballement moteur ).
As tu mis le bon pourcentage d'huile 1.5% mini .
Regarde ta bougie : BR6ES
