Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Roulement de pied de bielle
Roulement de pied de bielle Empty Roulement de pied de bielle
Message par JF92 Lun 7 Fév - 11:05
J'ai quelques questions à vous poser, je n'ai rien trouvé dans la recherche...
je tente de remettre en route une 349 de 1983, état sortie de grange.
1983, c'est l'année du passage chez Honda non ?
J'ai découvert lors du démontage du carter d'allumage deux coups dans le carter (certainement une zone d'appui pour extraire le cylindre), je me lance donc dans la dépose du cylindre pour amener le carter en soudure... Sauf que j'ignorai que le roulement de pied de bielle n'en était pas un et qu'en sortant l'axe du piston, j'ai perdu au moins une aiguille... peut-on remplacer ce montage par un roulement à aiguille d'une pièce ?
Enfin, pour la quantité d'huile, c'est bien 300 ml dans la boîte et 300 ml dans le carter ?
Si vous pouvez nous aider, la 349 et moi :-)...
JF92
Nombre de messages : 22
Roulement de pied de bielle Empty Re: Roulement de pied de bielle
Message par AÏOLI06 Mer 9 Fév - 6:39
Salut JF92,
Après qques recherches la cage à aiguilles serait une 18 x 22 x 22
https://www.francetrialclassic.com/fr/pistons-bielles/2555-montesa-cota-348-et-349-kit-bielle.html
Donc par exemple :
https://bmz-equipements.fr/1253-243303-progress1-ou-2/617-cage-a-aiguille-de-piston.html
https://ecomotospieces.com/p/62053-cage-a-aiguilles-18x22x22mm-ntn-evo-set-fantic-gas-gas-hm-honda-husqvarna-ktm-suzuki-tm-et-yamaha.html
Pour les quantités d'huile (348):
Boite de vitesses  300 cc  SAE 90
Embrayage TP      200 cc  10W30
Nombre de messages : 424
Message par JF92 Mer 9 Fév - 6:46
Super, merci pour ces infos Aïoli06. Je commande ça de suite.
Impatient que le carter soit ressoudé pour pouvoir tester la machine.
JF92
Message par JF92 Dim 24 Avr - 21:44
Ça y est la belle a démarré aujourd’hui. Reste à l.essayer sur le terrain. Merciiiii.
JF92
