-25%
749.99 € 999.99 €
panne allumage 4 RT
panne allumage 4 RT Empty panne allumage 4 RT
Message par joeambroise Lun 8 Nov - 8:25
Bonjour. J'ai un peu avancé dans la recherche de la panne. Les valeurs de résistance de la bobine primaire et secondaire sont dans la norme, idem pour le générateur d'impulsion et le capteur ECT reste le condensateur (peut-on le tester???)le capteur d'inclinaison  et le stator? Autre idée?  merci de votre aide...
joeambroise
Nombre de messages : 6
panne allumage 4 RT Empty Re: panne allumage 4 RT
Message par joeambroise Lun 29 Nov - 19:02
Bonsoir. Elle tourne! Moralité: suivre la procédure décrite dans le manuel... une fois tous les contrôles décrits effectués et bons, remplacer le condensateur. Elle a démarré au premier coup de kick ( je l'avais mise au chaud dans ma chaufferie) avec un condensateur neuf!!!
Ne pas se fier au fait qu'il y a une étincelle à la bougie, c'était mon cas avec le condensateur coupable. Une étincelle ne veut pas dire quelle soit bonne!
Si ça peut aider... Bien à vous
joeambroise
Thomas04rt et stephen125 aiment ce message
