Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Panne d'allumage sur 349
Panne d'allumage sur 349   Empty Panne d'allumage sur 349
Message par afnb51m Dim 13 Sep - 11:58
Petit soucis d'allumage sur ma 349 ( 51 M ) : plus d'étincelle à la bougie après un arrêt prolongé ( environ 1 an ).
J'ai essayé de changer la bobine ( j'ai une seconde 349 qui fonctionne sans problème , la bougie ( bien sûr ), vérifié le câblage, mais toujours rien.
Avant de tout démonter auriez-vous une idée ??? J'avoue n'avoir jamais eu de problème avec l'allumage, mais je suppose qu'un arrêt prolongé n'est pas forcément une bonne chose ...
Merci de votre aide !!!
afnb51m
Nombre de messages : 2
Panne d'allumage sur 349   Empty Re: Panne d'allumage sur 349
Message par Esplugas Ven 18 Sep - 20:55
Pour moi, le plus practique / facile c'est demonter le volant magnetique et changer vis platinés et condensateur. La moto va demarrer bien sur.
Nombre de messages : 434
Phernotte aime ce message
Message par Phernotte Sam 19 Sep - 6:57
Bien d'accord avec Esplugas, ce sont tes vis platinée qu'il faut regarder. Parfois un simple petit coup de lime ou papier verré entre les contact suffit. (Avec du papier verré, s'assurer qu'il ne reste pas un grain entre les contact) …
Phernotte
Nombre de messages : 8
