599 €
panne allumage
panne allumage  Empty panne allumage
Message par PAQUO COTA 49 Mar 6 Oct - 19:30
bonjour je suis nouveau dans le forum je possede une montesa cota 49 depuis un moment et j ai decide de  me remettre dessus seulement  est ce que pas d etincelle a la  bougie mais par contre j ai de etincelle au fil juste  avant l antiparasite set ce que quelqu un pourrai me donner un peu d aise  jai change la bobine haute tension  mais c set pareil merci d avance paquo
PAQUO COTA 49
Nombre de messages : 7
panne allumage  Empty Re: panne allumage
Message par 24hkro Mer 7 Oct - 10:29
Ton problème est forcement après le dernier endroit ou tu as l'étincelle^^ l'anti parasite ou la bougie, je comprends pas pour quoi tu changes quelque chose en amont du pb, c'est pas bien logique ou j'ai mal compris
24hkro
Nombre de messages : 10
panne allumage  Empty panne alumage cota49 paquo
Message par PAQUO COTA 49 Lun 12 Oct - 7:37
bonjour merci davoir repondu a  ma question en fait avant de changer la bobine  y avait pas d etincelle  j ai mis la bobine neuve et ca remarche  j usqua fil mais pas plus  j ai remis la vieille et ca remarche ausssi  maintenant  jai une bougie neuve et j ai essayer au moins 5 antiparasite toujours que de l etincelle au fil mais pas la bougie  est ce le reglage des rupteurs  jouraient ou le condensateur
PAQUO COTA 49
Message par 24hkro Lun 12 Oct - 9:39
Quand tu test ta bougie tu mets bien la bougie a la masse?
parce que si ta l'étincelle au bout du fils avec une bougie neuve et un antiparasite, y a pas de raison ^^
24hkro
Message par PAQUO COTA 49 Lun 12 Oct - 15:06
bah oui je comprend pas
PAQUO COTA 49
Message par pierre29 Sam 17 Oct - 8:48
C'est peut être idiot comme proposition mais as tu essayé sans l'antiparasite ( connexion directe entre le fil de bougie et la bougie)
Nombre de messages : 721
Message par PAQUO COTA 49 Sam 17 Oct - 18:49
bah oui javais essayer le fil sur la culasse  ya petite etincelle mais pas beaucoup peut pas sufisament pour faire etincelles a la bougies  est ce  que il faut changer le condensateur ou autre pour avoir cette put... d etincelle si quelq un peut me repondre  merci
PAQUO COTA 49
