Quantité huile moteur
Slt à Tous.
Je viens de faire la première vidange de ma belle (rodage).
Mon problème est que j'ai bien respecter les préco 0.44l moteur car changement filtre et 0.54 boite.
Mais après vérification avec moteur chaud et attente, le niveau huile moteur était bas, j'ai donc rajouté de l'huile en me fiant à la jauge et là pour atteintre le maxi je suis à 0.5l.
J'avoue que lors de la vidange j'ai laissé égoutté toute la nuit avec la moto penchée du bon côté, ce qui fait coulé pas mal d'huile supplémentaire.
Est ce celà, qui à permis de faire sortir plus d'huile que posé juste verticalement ?
Quid de la boite du coup, car là il n'y a pas de jauge :-(
Merci à vous.
Merci à vous.
sylsia- Nombre de messages : 18
Re: Quantité huile moteur
J'ai le même soucis que toi avec la même méthode (laisser bien égoutter moto penchée) du coup, je me fie à la jauge
Mon frangin, moto droite sans attente outre mesure, mets bien les 0.44 ..... 0.06 en plus ça ne me paraît pas deconnent..... ça représente que peu de quantité en fait
Pour la boîte, effectivement je me pose la même question
Haie du coup on est 2, remarque ca rassure un peu du coup!
Sais tu combien tu mets toi finalement ?
Pour la boite je vais rajouter une lichette.
Je dois mettre comme toi, 0,50 lt
Pour la boîte, je mets comme préconisé
Y a vraiment que nous qui avons remarqué ce "soucis"
Je sais bien que ce forum n'est pas très actif mais quand même
Ouai c'est un peu ce que je pensais :-(
Pour ma part donc 0,5 l moteur, vérif à la jauge nickel.
J'ai rajouté environ 10cl dans la boite.
Mais pas encore testé il flotte comme vache qui pisse ici.
Bonne continuation et à bientôt surement.
De mon côté je n'ai rien rajouté dans la boîte pour le moment (3 h après la vidange) tout fonctionne pas trop mal alors vais voir
Ne vous cassez pas trop la tête les gars, entre mini et maxi c'est tout bon (d'ailleurs c'est défini pour éviter tout risque), mais au dessus du maxi vous risquez des phénomènes d'émulsion de l'huile, bien plus ennuyeux. Evidemment plus il y a d'huile moins elle chauffe a priori, alors restez près du maxi sans le dépasser.
Bonne année à vous tous.
pépélulu11- Nombre de messages : 6
La seule mesure valable c'est la jauge, car suivant la méthode de vidange tu n'enlèves pas la même quantité.
Ce qui explique les données du manuel entre 0,41 et 0,60 l, et comme dit par "pépélulu11" attention de ne pas mettre les joints sous pression, le remède serait pire que le mal !
Pour ma part le 0,50 l est bien ce qui permet de faire 2 vidanges avec 1 bidon.
L'important ensuite c'est de bien surveiller le niveau et surtout de faire les vidanges régulièrement, car 0,50 l d'huile ça s'encrasse vite !
Idem pour la boîte,
Idem pour la boîte,
» quantité huile de fourche 200 MH ?
» change huile moteur
» COTA 200
» Quantité huile de boite Montesa cota 28M 1982 (ref 28M10463)
» huile moteur
» COTA 200
» huile moteur
