Quantité huile de boite Montesa cota 28M 1982 (ref 28M10463)
Bonjour, je m'appelle Marion je suis nouvelle sur le forum et l'heureuse propriétaire d'une Montesa cota 123, probablement de 1982.
Je dis probablement 82 suite au visionnage d'une vidéo de restauration, sur youtube, d'un modèle identique au mien. Ci-dessous le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=kjD3VQa6oYc&list=PLUitdlR-2VNoAzm__xVhzQDpIfDeu4iph&index=7
Bref, j'ai effectué une restauration complète du moteur (vilebrequin, roulements vilo, roulements boite et spy) et me voila en difficulté au moment de remettre l'huile de boite...
Quelle quantité d'huile de boite faut-il mettre? rien d'inscrit sur le carter, pas de vis de niveau, la revue technique de ce modèle semble introuvable.....
J'ai regardé d'autre sujet sur le forum et malheureusement je ne trouve pas de réponse clair, 600cl , 900cl ???
D'avance merci au connaisseur d'éclairer ma lanterne.
Bonne soirée
Bonne soirée
MarionRion- Nombre de messages : 1
Re: Quantité huile de boite Montesa cota 28M 1982 (ref 28M10463)
Sauf erreur de ma part les bas moteurs de 123 sont resté sensiblement les même sur toutes les générations. D'après la revue technique c'est 900 cl. De mémoire c'est ce que j'ai mis sur mon 123 de 81 (même modèle que celui présenté dans ta vidéo).
idimaxgil- Nombre de messages : 19
» Recherche autocollants Montesa 123 Cota 28M de 1982
» COTA 200
» Contenance huile boîte 307 Cota
» Montesa Cota 348 de 1982
» VIDEO - Restauration Montesa 123 Cota 1982
» COTA 200
