-28%
229.99 € 318.99 €
Montesa 123 - problème allumage - bobine Haute tension
Montesa 123 - problème allumage - bobine Haute tension Empty Montesa 123 - problème allumage - bobine Haute tension
Message par tonini6931 Sam 20 Mai - 10:44
Bonjour, j'ai récupéré une montesa 123 dans un état moyen et je ne connais quasiment rien en mécanique.
pour commencé j'ai essayé de voir si une étincelle se fait a la bougie mais rien.
Ma bobine haute tension fait contact de par et d'autre chose anormale ?
J'ai essayé avec un autre bobine, changer la bougie, rien ne ce passe.
J'ai quatre fil qui arrive du volant magnétique, un rose, un noir, un vert un jaune. J'utilise selon ce que j'ai lu juste le noir et le vert.
Que pouvez vous me dire la dessus, que dois je essayé d'autre avant d'acheter une nouvelle bobine HT ??
merci de vos réponse par avance
tonini6931
Nombre de messages : 1
Montesa 123 - problème allumage - bobine Haute tension Empty Re: Montesa 123 - problème allumage - bobine Haute tension
Message par Thierry Sam 20 Mai - 14:44
Avec un multimètre, tu peux facilement controler les 2 enroulements de ta bobine.
Ensuite, il va falloir regarder l'état et le réglage des vis platinées et probablement ensuite changer le condensateur (prendre un condensateur de voiture type R9-R11 et le poser à l'extérieur, il sera mieux refroidi)
Thierry
Nombre de messages : 83
