compatibilité rayons roue avant
Je pense que les rayons de 315 de roue avant sont les mêmes que ceux de 4RT, quelqu'un peut il confirmer?
thundercos- Nombre de messages : 53
Re: compatibilité rayons roue avant
Regarde et appelle Dherbey mais avant Noël !!!
Rayon 315R
http://www.dherbeymoto.com/marchand/moto_piece.php?sel_marque=5&sel_annee=2000&sel_cylindree=4&sel_modele=254&num_rubrique=4&num_type=134&page=piece&num_rub=4&type_recherche=moto
4RT
http://www.dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=134&num_produit=5065&page=piece&num_rub=4&type_recherche=moto
maintenant rien ne dit que ce sont les mêmes
Rayon 315R
4RT
C'est gentil de me répondre mais justement le soucis vient de là. Dherbey a 1 rayon 315 et 2 rayons 4rt de stock.
Le 315 et le 4rt font tous les deux 3mm d'épaisseur et 250mm de long, donc pour moi c'est les mêmes.
Mais le 4rt c'est pas moi qui ai vérifié. Le soucis c'est que dherbey n'en avait pas assez (m'en faut 9 ) et donc m'ont dit d'attendre mi-janvier pour le stock. Sur ce il m'ont dit que c'est pas les mêmes mais je suis perplexe sur leur réponse. ..
Donc j'en appelle aux spécialistes
Un des soucis, que tu peux rencontrer c'est le nombre de rayons par roue.
Sur les moyeux AJP, tu as du 36 et du 32 (montage plus récent).
Y a t'il des différences ?
Les 315 ont été montées en jantes Acront (97/98/99)et après en DID.
Beaucoup de pièces sont communes ou compatibles avec d'autres marques.
Si vraiment tu es coincé, chez Seurat 3 tu peux faire du surmesure.
ahell- Nombre de messages : 404
Merci du renseignement.
Mais cette après-midi je suis allé chez un ami qui a une 4RT de 2014, j'ai comparé avec un de mes rayons et j'ai constaté que les avants sont les mêmes. Ils sont noirs sur son modèle mais niveau dimensions c'est les mêmes.
Donc pour me dépanner je peux en prendre des 4RT si je trouve rien d'autre, CQFD.
Info supplémentaire, les rayons 314 sont de même dimension que les 315 mais le filet est différent. La 315 a été mise aux standards japonais.
On peut mixer mais le rayon doit avoir sa propre nipple.
thundercos a écrit:Merci du renseignement.
Tu as quelle marque de jante à l'avant ?
Sur les 4rt, il y a du DID et du Morad selon les modèles.
Jante Akron. Le moyeu de la 4rt est apparemment identique donc pas de soucis.
On met des Excel a la place des DID ou Akron sur les anciennes cross et c'est plug&play.
Puis on voit clairement que le rayon est le même, même épaisseur même longueur et même inclinaison (pliure) à la base de l'oeillet. Toute façon je vous confirmerai quand ce sera monté.
» montage des rayons de roue arrière
» Changer rayons roue arriere
» Compatibilité tube d'admission d'air avant et après 2000
» Compatibilité Roue arriére Montesa Morad avec autres marques
» roue avant
» roue avant
