montage des rayons de roue arrière
voila je suis a la recherche d'informations pour pouvoir remonter ma jante arrière de montesa.
J'ai donc acheté une jante arrière de montesa cota 315 de 1998.
mais afin de l'adapter sur ma gasgas j'ai du démonter le moyen pour que je le travail.
bref, pour cela j'ai demandé a un ami qui sait réaliser le voilage d'une roue de me demonter les rayons en repérant bien les cotés.
mais ce dernier ayant eu un empèchement ma tout redonner en mélangeant ceux coté disc et courronne.
en remontant ma jante je me suis rendu compte que parmis les rayons longs il y avait eux longueurs idem pour les rayons courts.
pouvez vous m'aidé a trouvé de quelle coté vont les rayons longs court, les rayons long long
ainsi que les rayons court court et les court long.
j'espère avoir été assez clair pour que vous puissez me répondre pour resoudre ce problème.
en vous remerciant d'avance
erwan
erwan
Re: montage des rayons de roue arrière
Salut erwan29, bienvenue sur le Forum. A plus danimontesa.
voila de quoi être plus claire suite a un tri des rayons
maintenant le tout est de savoir de quelle coté ils vont
après une matiné de réfexion sur le sujet, j'ai déduis que les rayons long allaient du coté couronne pour pouvoir envoyé le cercle vers le disc pour le centrage.
puis une indication d'un internaute ma donné le mème explication.
donc je le confirme, c'est bien les rayons long (petits et grands) qui vont du coté courronne.
je vien de terminer le montage et pas de voile horizontale(gauche droite) et un léger vertical (haut, bas)
merci yanets pour ta réponse
ERWAN29.
Pour ta roue arrière, les rayons courts sont bien coté disque , mais tu dois avoir une distance de 34 + (plus ou moins) 0,5mm de distance entre le bord de la jante et l'axe du disque (épaisseur) pour que ta jante soit bien centré.
» Changer rayons roue arriere
» montage roue arrière Sherco sur 4rt
» compatibilité rayons roue avant
» Rayons à remplacer jante arrière
» Montage Roue avant
