Compatibilité tube d'admission d'air avant et après 2000
Mon 315 est équipé d'un Keihin et le tube reliant de filtre à air à l'entrée du carbu est légèrement déchiré coté carbu (le diamètre du carbu Keihin étant plus grand que celui du dellorto). Souhaitant remplacer de tuyau en catchouc, je me suis apercu qu'il existait des modèles avant et après 2000.
Sauriez vous si le modèle après 2000 est plus adapté au Keihin (même si le montage est toujours avec un dellorto) et surtout s'il se monte sur un boitier de filtre d'avant 2000 (1998) ?
Merci de votre réponse
Arnaud
Arnaud
Re: Compatibilité tube d'admission d'air avant et après 2000
salut arnaud
le keihin sur la 315 c est une très bonne modif ,qui doit rendre ta moto plus vive que d origine avec le dellorto
ton keihin c est bien le PWK28
si c est bien le PWK il fait le même Ø que le dellorto coté boite à air
Ø49 de mémoire
effectivement sur le site dherbey il y a deux models différents ( étrange )
en tous cas coté carbu de 97 a 2004 c est le même Ø reste a voir avec dherbey pour le coté emboitement boite a air
peut etre une difference en fonction de l année ?
Ø49 de mémoire
![moris](/users/1514/51/03/68/smiles/89566.png)
y a pas de quoi c est normal !!
c était vraiment avec plaisir !!
je suis vraiment contant de voir que ma réponse t a servie .
j étais le seul à donner un petite réponse ,alors le prochain coup ?
avec plusieurs passages par jour sur le forum, même pas une petite réponse, c est sympa !
c est à cause de ce type de comportement que les gens postent de moins en moins sur les forums
j en profite pour saluer et remercier dani pour tout le travail que doit lui donner le forum .
Bonjour et merci pour la réponse.
Désolé pour la réponse tardive.
Mon carbu est en fait un OKO PWK28 et le tuyau d'admission d'air est trop êtirt. il semblerait selon nos collègues du site http://montesacota315.com qu'il soit nécéssaire d'agrandir le diamètre du tuyau à l'eau tr'ès chaude pour l'adapter au PWK28.
Pour éviter toute erreur, j'ai commandé chez honda un tuyau de 98 car il semblerait que l'ensemble de la boite à air (y compris filtre et tuyau) a évolué à partir de 2001.
Pour info, j'ai eu l'agréable surprise en commandant plusieurs pièces chez HONDA (entres autre joint de carter d'allumage et d'embrayage) que les prix sont beaucoup plus bas que les sites spécialisés trial (du simple au double parfois pour la même référence d'origine Honda).
A vérifier avant de commander vos pièces ...
LE OKO, LE TOYO ,LE STAGE 6, LE KEIHIN ,LE DELLORTO VHST ,font tous le meme Ø coté boite a air mais les pwk sont nettement plus gros coté pipe d admission .
et tous les pwk (style keihin ) sont moins long de 6mm que le phbl d origine
» Compatibilité
» Ma 4RT avant et après
» Avant et après
» Montesa Cota 123 de 1975 avant et après rénovation
» Comment ameliorer mon frein avant de 315RT de 2000 ?
» Avant et après
