roue avant
roue avant Empty roue avant
Message par jm Lun 14 Jan - 16:36
Comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai fait l'acquisition d'un lot de 3 247, pour aller prendre un peu l'air avec mes 2 garçons.
Mais c'est un vrai puzzle, vraiment en pièces détachées, hormis 3 moteurs qui ont l'air de fonctionner, les autres moteurs faudra vérifier et les autres les remonter en triant au fur et à mesure.
quand aux pièces de partie cycle c'est aussi folklorique....
J'ai un problème de roue avant, il y avait dans le lot, une fourche montée avec la roue avant, mais ce qui est bizarre c'est que je n'ai jamais vu sur toutes mes recherches ce genre de montage, alors est ce une bidouille....
quand on est sur la moto, le tambour est à droite, la pate de maintien est vers l'arrière et la manette qui écarte les cames est en 1/2 cercle au lieu d'être droite, et il n'y a pas de ressort de rappel, et ça fonctionne!!!
y a t'il eut des modèles montés de cette façon? ou dois je tout basculer de l'autre côté
sur la fixation de la patte qui va de la fourche au tambour, il y a aussi une petite patte pour la gaine et le cable avec un tendeur et ça non plus je ne le trouve nulle par ailleurs...
toute les autres fourches sont démontées
merci d'avance de vos réponses
jm
Nombre de messages : 16
roue avant Empty Re: roue avant
Message par desmo Lun 14 Jan - 21:57
déjà une moto en kit, c'est quelque chose, alors 3 + pièces, j'ose pas imaginer le merdier !!! J'espère pour toi que les bas moteurs sont fermés, sinon, achète un pied de profondeur...
Pour ton problème de fourche, ma 349 a été remontée comme cela aussi. J'ai lu à droite et à gauche que cela "améliorerait" le "freinage". Boarf moi ce que j'en dis... Regarde toujours si l'attache prévue pour le tambour sur le fourreau gauche n'est pas simplement pêtée (normalement compteur à droite et frein à gauche)
desmo
desmo
Nombre de messages : 80
Message par desmo Lun 14 Jan - 21:59
tu es de quel coin? Est-ce que tu as la "part list"?
Sinon demande à erbe1947
desmo
desmo
Message par jm Mar 15 Jan - 18:07
merci pour la réponse
je ne sais pas ce que c'est la part-list
jm
Message par erbe1947 Mar 15 Jan - 19:14
c'est la copie du livre d'origine avec les vues en éclatés de toutes les pièces qui composent ta moto .
Envoie moi ton adresse en MP et le numéro de cadre/moteur de ta 247( car il y a quand même eu pas mal d'évolutions dans ce modèle )
et je t'envoie une copie gratos...
erbe1947
erbe1947
Nombre de messages : 135
Message par jm Mar 15 Jan - 20:01
bonsoir
merci c'est sympa, je te fais ça ce we car je ne suis pas chez moi cat
jm
