Suspensions ???
Suspensions ???
Voilà, j'arrive tranquillement vers la fin du rodage de la Tesa et maintenant une question se pose :
existe t'il un réglage "standard usine" des suspensions
J'ai déjà remis un peu de précontrainte Av et Ar mais bon, pour repartir sur de bonnes bases, j'aimerai bien remettre en config "origine" et je ne trouve rien sur le manuel d'utilisateur
Donc, si quelqu'un à une idée des réglages mis pour un pilote de 90 kg et pour une utilisation trial (pas trop rando hormis interzone) je suis preneur
Merci par avance
Merci par avance
Re: Suspensions ???
personne ne règle donc ces suspensions
Re: Suspensions ???
Tu as tout ici https://www.danimontesamapassion.com/t7705-parts-list-manuels
Re: Suspensions ???
Je vais partir de là
Re: Suspensions ???
Pour l'amorto, je fais ton poids, j'ai mis deux tours de + au ressort
Re: Suspensions ???
moi aussi je fais 90kg, j'ai remis un tour après le rodage.
J'aime bien quand il y a un peu de course morte pour la stabilité.
Pour la fourche, j'ai une tech alu qui est très différente de l'origine.
ahell- Nombre de messages : 404
» suspensions
» reglage du sag des suspensions ?
» Réglages suspensions 315R de 98
