Réglages suspensions 315R de 98
Bonjour à tous
Tout est dit dans le titre du post ou presque !!!
Tout fonctionne très bien, entretien tip-top c'est juste une question de mise au point :
Je pèse 75kg, j'utilise mamie pour un usage "ballade-franchissement" : je vais autour de chez moi dans des sentiers équestres ou de randonnée (dont aucune difficulté) et j'en sors sur qq "spots" avec des troncs, qq marches (maxi 1m), des talus + diverses grimpettes (qq unes sévères avec racines etc etc).
Rien de bien difficile mais ma 315 est si stable... trop stable... bref j'aimerais un peu plus de maniabilité et de facilité pour les déplacements et un peu plus de peps pour les jumps et marches.
Que conseillez vous comme settings de fourche et amorto?
RedNeck19- Nombre de messages : 28
Re: Réglages suspensions 315R de 98
D'abord pour ton poids.
Ensuite le reproche que l'on peut faire à la c'est quelle n'est pas FUN, pas de soucis de rigidité, "elle est stable, voir trop stable" comme tu dis.
Lorsque je roulais en solo, j'ai monté des reposes-pieds reculés de scorpa, cela faisait une grosse différence, plus de facilité pour la mettre debout. Ensuite j'ai augmenté la dureté du ressort en quelques tours sur le corps du dit amortisseur ( mais moi c'est plutot 100 KG ).
Pour finir, tout est une question de pilotage, j'ai prêté ma à un copain, qui lui faisait n'importe quoi avec ( extension avant, arrière ) et moi rien.
Pour le réglage pas trop de tour, car la moto deviens plus difficile à déplacer, j’ai essayé et je suis revenu au réglage d’origine. Pour moi la seule solution le ressort renforcé de chez trial-parts. Allo Greg.
dis pierrot, j'ai noté ce que tu as dit à propos de reculer les reposes pieds, c'est interressant çà, et de combien çà reculait, à peu prés? et de quelle scorpa s'agissait-il?
merci de tes précisions
den's
den's
Bonjour Den's.
Les reposes pieds sont les modèles de la scorpa 2 temps 2006 et il sont reculés par rapport à l'axe de fixation de 0,5cm.
bigre, juste 5 mm et çà change le comportement de la bécane!!!
ben dis donc j'ai encore plein de choses à apprendre en trial...
merci pour la réponse pierrot
den's
den's
Merci pour vos réponses : j'essaye avec un peu plus de précharge et moins d'hydro en détente
