suspensions trop souples et tire trop court pour la rando
messer
sammmmmy
katoche
j'ai fait ma première sortie sur mon cota 260 2015 le week-end dernier , ça va bien mais suspensions trop souples pour mon quintal .
existe t'il des ressorts plus durs ?
avez vous des adresses ?
je trouve aussi qu'elle tire trop court en rando elle est en braquet 10x41 , existe t'il un pignon de 11 dents ou couronne plus petite ?
combien de dents fait la couronne des modèles 2014 pour l'homologation ?
katoche- Nombre de messages : 3
Re: suspensions trop souples et tire trop court pour la rando
Hello ,
Ressort chez TRP normalement possible ,voir importateur Montesa Belgique qui s'occupe aussi de Trp.Je ne suis pas spécialiste mais il existe en effet des couronnes de 39 à 50 dents Renthal par exemple et et des pignons de 11 dents ,mais je ne pense pas que grosse différence entre 10/41 et 11/39 ?!Meilleurs vœux à tous.
sammmmmy- Nombre de messages : 29
Bonjour, ma 4RT repsol 2012 , d'origine était de 10/36 juste pour faire de l'autoroute,
Maintenant je roule en 9/39
Meilleurs vœux 4RT à tous
messer- Nombre de messages : 23
messer a écrit:Bonjour, ma 4RT repsol 2012 , d'origine était de 10/36 juste pour faire de l'autoroute,
...c'est mieux 11/41... 9/39 sont multiples entre eux, il faut faire attention que la chaine ne soit pas en multiples de trois, sinon on peut avoir une usure anormale..
Il me semble que tu soulèves un problème très intéressant. Tu pourrais développer.
Bonne année en à tous
pour ma part, démultiplication 10x41, c'est l'idéal pour rando technique. il est vrai que dans les liaisons (petites routes, chemin forestiers...) le moteur a tendance a resté dans les tours, faut simplement donner moins de gaz car l'important c'est qu'elle est de la puissance en chemin, pierriers, rochers... ah j'ai envie d'aller rouler !!!
l'ami thié- Nombre de messages : 226
Boujour, et bonne Année 2015, sur ma RT de 2014, j'ai remis la couronne d'origine (celle ds le carton) pleine noire et en rando c'est super! Je vais regarder le nombre de dents? 37?
Bye
Jeanlouis
Bye
Jeanlouis
Oui couronne pleine d'origine 37 a l'arrière et pignon d'origine a l'avant!
Et même en zone plus technique ça passe partout! Surtout quand je fais de la ballade avec des enduristes!
En fait avec cette combinaison je ne possède plus de 1iere, mais j'ai une 6ieme!
Bonne ballade!
Jean-Louis:D
Bonne ballade!
Jean-Louis:D
» trop peu de connaissence en mecanique pour ma 247
» TRANSMISSION POUR RANDO 4RT
» Selle rando pour montesa 348
» Protèges mains pour la rando
» Recherche trial pour rando
