Joint toriques vis de fixation demi-carters bas moteur
Quelqu'un connaitrait-il la dimension des petits joints toriques d'étanchéite au niveau des vis de fixation des demi-carters bas moteur cota 349
dede09- Nombre de messages : 2
Re: Joint toriques vis de fixation demi-carters bas moteur
... non, je prendrais un boulon et je ferai des essais ...
salut, du coup les dimensions de ces joints?
Sdav34- Nombre de messages : 38
» La moto embraye avec les barres de fixation moteur
» Echappement 314 - joints
» LE DEMI TOUR DE FUJI
» Demi lune de rotor
» Question: Clavette demi-lune sur queue de vilebrequin coté ?
