Une pièce de trop...!
Bonsoir,
Je viens de terminer la restauration à neuf d'une 247 de 1979 et il me reste une pièce de trop...! Vous voyez la vis qui se fixe au réservoir avec le petit pontet chromé qui fait office de tendeur au caoutchouc qui sert à maintenir le réservoir? Il y en a deux, une de chaque côté... Eh bien, dans mes pièces revenues du chromage, il y en a trois...!!!!! Donc forcément une troisième qui va sur la moto mais j'ai beau retourner la bécane dans tous les sens, pas de trace. Je me tourne donc vers l'équipe... qqun a une idée????
Merci d'avance,
Luc
Merci d'avance,
Luc
Luc Huygens- Nombre de messages : 14
Re: Une pièce de trop...!
Tu es sûr d'en avoir envoyé 3 au chromage ?
Si ça se trouve tu as la pièce d'un autre (ce serait quand même un gros coup de bol !).
?? Tu as une photo ?
Sur la mienne le réservoir est vissé sur le cadre directement.
Pas de photo sous la main, mais chez moi cela ne se visse pas au cadre directement. Tu as l'inscription 247, le réservoir est percé de chaque côté et c'est un tendeur en caoutchouc qui assure son maintien. La possibilité d'avoir la vis d'un autre est inexistante...c'est une certitude! Donc, cette grosse vis chromée vient de la moto...mais de où????
Aprés vérif sur mon 348 ,il se pourrait que ce soit une vis de fixation d'amorto AR .
De + la réf sur le manuel est la même .
Aïoli
Aïoli
Génial, on avance... Cela vient donc bien de la moto...je ne deviens pas fou. Pourrais-tu encore me dire où cette vis se retrouve au niveau des amortos arrières? Je vois les petits clips qui tiennent les Betor...mais la vis...
Autant pour moi.......!
Sur le 348 se sont des vis qui tiennent les amortos , alors que sur le 247 ce sont clips (anneaux Truarc)
Seule explication les 2 vis ont trouvé un milieu favorable pour la reproduction au moment du chromage et ..... multiplication des vis ?
En fait : ???
Aioli
En fait : ???
Aioli
Ouais... mes vis se sentaient bien... Toujours est-il que...cette troisième vis vient du démontage! Je te remercie pour tes recherches en tout cas, j'ai pensé un moment que le mystère était percé ;o)))
Si quelqu'un passe sur le forum et qu'il possède une 247 de +/- 1979 complète, pourrait-il résoudre cette énigme?
Merci d'avance.
Luc
Merci d'avance.
Luc
Trouvé........!!
Peut être la vis de kick,celle qui fixe le "petit bras" ressort,bille.
Aioli
Aioli
T'as raison! C'est la seule vis que j'avais changé après le chromage du kick! Merci à toi, je suis quasi certain de ta réponse.
Bonne soirée,
Luc
Bonne soirée,
Luc
De rien
J'espère que tu nous montreras avec des photos le résultat de ta restauration.
Bon travail
Aïoli
Bon travail
Aïoli
Exact pour la vis (Réf. 2365.12501).
Si tu veux, j'ai le manuel utilisateur correspondant à ce modèle 247C scanné en bonne qualité. Tu peux m'envoyer ton adresse mail par MP pour envoi par mail.
J'ai aussi la 247C qui va avec mais sans restauration et avec un pb d'embrayage qui colle ... https://servimg.com/view/11217266/3
François
François
fd91- Nombre de messages : 38
» Trop, trop fort MR BOU
» RMT 348
» bou trop fort
» Boîte_2x TROP d' HUILE_Conséquences ???
» RMT 348
» bou trop fort
