Boîte_2x TROP d' HUILE_Conséquences ???
Salut à tous! En videngeant la boîte de ma Cota 311 (02 temps) , j' ai découvert qu' elle contenait au moins 01 LITRE d' huile (boîte) au lieu des 550 ml (600ml?) recommandés ! ! ! - L' ancien proprio. était il "Boulimique" ???...- 1ère QUESTION: Ce "Beaucoup-Trop-Plein" d' huile peut -il expliquer- quand le moulin est chaud- que je retrouvais huile étalée sur le sabot alu. de protection moteur ??? Et ce MALGRé les 02 bouchons bien serrés, bien étanches ? J' ai bien vérifié, bien nettoyé, dégraissé le moulin, bien testé l' étanchéité du bouchon de vidange boîte (= impeccable!) & verifié si présence de micro-fêlures carter boîte...= pas de problèmes. 2ème QUESTION: en général ces "TROP PLEIN d' HUILE boîte" ont quelles conséquences ? Si les bouchons sont bien étanches & le carter bien étanche, alors PAR où SORTIRAIT cette huile SVP ? Merci. François
MAYOTTE- Nombre de messages : 69
Re: Boîte_2x TROP d' HUILE_Conséquences ???
les boites ont toujours un trop plein pour que en cas de surpression l huile puisse sortir alors regardes bien partout
souvent en partie haute de la boite
mais il est possible que le tiens soit bouché et qu avec 1 litre d huile elle monte en pression
(ce trop plein ressort de la boite avec une durite pour que l huile coule sous le moteur et non pas dessus pour que ca fasse dégueux )
