599 €
Carbu dellorto qui pisse..changé par un Mikuni 26 ?
+6
claude D
lolo7134
thierry315r98
10 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Carbu dellorto qui pisse..changé par un Mikuni 26 ? - Page 3 Empty Re: Carbu dellorto qui pisse..changé par un Mikuni 26 ?
Message par pierre29 Jeu 16 Mai - 19:42
Une bougie neuve pour commencer, voire capuchon de bougie, câble HT après on rentre dans les frais, bobine etc... Bon courage.
Nombre de messages : 721
Message par Gégé06 Mar 21 Mai - 21:04
je ne vois pas de durite en dessous de l'arrivée d'essence sur mon modèle, je pense qu'une photo nous aiderai a comprendre, as-tu contrôlé la durite et sur le carburateur a l'endroit ou viens s’emboîter la durite, cette plaquette est démontable avec un un joint sur la vis et une crépine-joint derrière la plaquette.
Gégé06
Gégé06
Nombre de messages : 24
Message par jean marc 40 Mer 22 Mai - 4:59
tu disque l'etincelle se fait pas forcement a la bougie confused
Nombre de messages : 433
Message par thierry315r98 Jeu 30 Mai - 21:11
desolé pas de connexion depuis qq jours, mais c réparé.
je disais que l'etincelle avait l'air faible, et qu'elle ne se faisait pas toujours au centre de la bougie, entre l'electrode, mais un peu a coté..
du moins il me semble.. Shocked
bougie neuve et antiparasite changé bien sur..
elle est tjs chez le mecano, il a pas trop le temps d'y regarder en ce moment.
ne jamais dire qu'on est pas pressé !! Mad
thierry315r98
Nombre de messages : 31
Message par Gégé06 Ven 31 Mai - 22:30
le courant est fainéant: il passe par le chemin le plus court, si les electrodes ne sont pas en bon etat ( usure, oxydation ) tu aura une étincelle de mauvaise qualité, on dit étincelle mais en fait ca resemble plus à un arc electrique de couleur bleu, si tu as une étincelle qui resemble plus a une boule jaune c'est que ta bougie est en fin de vie..
Gégé06
Gégé06
Message par thierry315r98 Sam 1 Juin - 21:00
Gégé06 a écrit:le courant est fainéant: il passe par le chemin le plus court, si les electrodes ne sont pas en bon etat ( usure, oxydation ) tu aura une étincelle de mauvaise qualité, on dit étincelle mais en fait ca resemble plus à un arc electrique de couleur bleu, si tu as une étincelle qui resemble plus a une boule jaune c'est que ta bougie est en fin de vie..
thierry315r98
Message par jean marc 40 Sam 8 Juin - 6:08
que ton allumage soit faible ou pas et si ta bougie est neuve, obligatoirement l'arc se fait de l'electrode central a l'electrode de masse
si c'est pas le cas , t'as bougie neuve est hs
Message par thierry315r98 Sam 8 Juin - 11:40
ok merci.
je vais voir ou en est le mecano.
bien sur il est bien possible que ma bougie neuve soit hs, mais comme j'avais essayé aussi avec 2 autres bougies et que j'avais eu la meme "etincelle jaunatre"..
c'est vrai que les 2 autres bougies n'avaient pas le meme indice, mais pour faire un test sur la culasse au kick, je ne pense pas que ça ai de l'importance..
sinon, si ça provient de l'allumage, il faut que je m'attende a quoi ? au niveau pieces, disponibilité, cout...etc. Rolling Eyes
c'est un point faible des 315, l'allumage, ou "j'ai pas de bol" ?
thierry315r98
Message par pierre29 Sam 8 Juin - 16:23
Avant de paniquer sur un nouvel allumage, il va falloir tester tous les éléments.
Message par thierry315r98 Dim 9 Juin - 7:31
bien sur. Je vais deja voir ce qu'en pense le mecano. De toute façon, il sait qu'il ne doit pas faire de frais pour l'instant.
Donc pas de risque qu'il tente de me refourguer un allumage neuf ou autre..
Il doit essayer de la demarrer avec les trucs de base, netoyage carbu, verif prise d'air, bougie, anti par, nettoyage oxidation du volant, etc....
si tjs rien, il me dira ce qui est defectueux, et suivant (prix, dispo..) je repare ou la revends en l'etat...
En achetant une machine qui ne demarre pas (600 e avec CG), je savais que je prenais un risque, j'ai joué, on verra bien... affraid
je vous tient au "jus", c'est le cas...
thierry315r98
Message par Gilles30 Jeu 13 Juin - 10:03
Courage, continue  tes efforts,
j'ai fait le même périple avec ma 315 de 2000 mais maintenant quel bonheur, je ne la changerai pour rien au monde.
que du bonheur
quand j'essaie les autres machines (Sherco, Beta, 4RT, Gas gas) je n'hésite pas une seconde. Seule la Gas Gas est agréable mais pas autant que ma 315
Gilles
Gilles30
Nombre de messages : 46
Message par thierry315r98 Mer 26 Juin - 15:56
Salut, comme promis des news..
le mecano vient de m'appeler, elle tourne !! apparement il s'agirait du capteur monté ou banché a l'envers.. j'en sais pas plus pour l'instant..(j'etais en bagnole)
ça vous parle, ce capteur ?
thierry315r98
Message par pierre29 Mer 26 Juin - 17:01
Je pense qu'il parle du capteur d'allumage. Il se trouve sous le volant.
http://montesacota315.com/wp-content/uploads/2011/07/carter-droit-ignition.jpg
Mais monté à l'envers, je passe mon tour au pro de la 315R Shocked
Message par jean marc 40 Mer 26 Juin - 20:15
ou as tu trouver cette planche technique pierrot?
Message par AÏOLI06 Jeu 27 Juin - 7:45
Là: http://montesacota315.com/pieces.html
Nombre de messages : 424
Message par pierre29 Sam 29 Juin - 15:21
Very Happy  Arglll trop tard. Je n'était pas sur zone Smile  Merci de ta rapidité Aïoli06.
Message par jean marc 40 Mar 2 Juil - 20:41
bonsoir
rien a voir avec le sujet , mais depuis un petit moment je n'arrive plus a ouvrir un nouveau !!! help dani !!!!!!!!!!!!!!!!!!n merci
Message par thierry315r98 Ven 5 Juil - 15:07
Moto recupérée...Quelle bonheur de la demarrer d'un seul coup de kick !!!
j'avoue que je commençais a desesperer.
Bon, pas d'essai encore mais ça ne saurait tarder.
c'etait donc un probleme d'allumage, qui avait du etre demonté et mal remonté...
merci encore a tous ceux qui ont pris la peine de m'aider !!!Very Happy Very Happy
thierry315r98
Message par pierre29 Ven 5 Juil - 20:37
J'aime bien les histoires d'amour qui finissent bien Very Happy
Message par danimontesa Dim 7 Juil - 13:02
jean marc 40 a écrit:bonsoir
Envoie un MP
Carbu dellorto qui pisse..changé par un Mikuni 26 ? - Page 3 Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par pierre29 Dim 7 Juil - 19:33
Pfiouuuuuuuuuuu, ce sont les nouvelles couleurs de la 4rt
