pb carburation 314R
pb carburation 314R
Mon 314 à 2pb récurant de carburation et d'alimentation en essence suite à la réfection complete du carbu.
1- Leger trou à à la remise des gaz
2- Le moteur coupe ds les interzones roulante au bout de ~1 km si je coupe les gaz il reprend comme si la cuve du carbu n'étais pas assez alimenté, donc controle du débit en entrée carbu tous est ok.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
coco- Nombre de messages : 3
Re: pb carburation 314R
une piste pour le trou à la remise des gaz
remonter l'aiquille donc descendre d'un cran le clip
peut-être ????????
peut-être ????????
eric 60- Nombre de messages : 33
je vais essayer merci
» carburation 349
» carburation model 1998
» Carburation au top
» carburation au top suite
» Réglage carburation kit 280 S3
