probleme au demarage
bonjours a tous .
j'ai un problème avec ma montessa cota 310,il y a 3 mois tout marchait bien avant d'aller passer l'hiver aux garage.Mais aujourd'hui gros problème .Elle démarre au premier cout de kick mais elle monte dans les tours tout de suite puis s'arrète comme si il n'y avait plus d'essence (il y en a).j'ai essayer avec plusieurs positions de ma vis de ralenti rien n'y fait, si je met le ralenti au minimum elle ne monte pas autant dans les tours mais elle cale quand meme.
merci de vos suggestion pour resoudre se problème
yanus74- Nombre de messages : 7
Re: probleme au demarage
il y a de l essence dans le reservoir !!!!
mais dans le carbu ????
démontes le et fais y un bon nettoyage
ok merci je vais demonter et nettoyer.mais si il n'y a pas d'essence dans le carbu ca ne l'empecherai pas de démarrer?
oui tu as raison
mais quand ta cuve ce vide apres une panne sèche tu as des montés en régime
démontes juste la vis sous la cuve et ouvre le robinet d essence su verra si ca coule ou pas
c est juste un petit essai avant un demontage pour nettoyer
merci j'essaye tous ça
bonjour,j'ai donc demonté mon carbu nettoyé a fond ,j'ai egalement remplacé le souflet qui va au filtre a air,demonté et nettoyé le reservoir le robinet d'essence et la crépine a l'interieur. voila mais j'ai toujours le méme problème.elle démarre avec le starter monte dans les tours et cale .sans le starter elle démare pas.
merci de votre aide.
» Problème de démarage a chaud!!
» probleme au demarage cota 310
» probleme de demarage de ma 123 T en retauration
» Demarage à Froid
» Demarage à Froid
