probleme de demarage de ma 123 T en retauration
Salut à tous
Une question à vous bien heureux possesseur de cette espagnole
Je remonte un 123T de 74 en principe, j'ai un probleme
J'ai bien calé l'allumage, elle demare bien au kick, mais seulement quand je met du melange dans le cylindre sur le piston, le temps qu'elle brule ce qu'il y a dans le cylindre puis cale
J'ai pensé à un pb d'arrivée d'essence et cela fait 2 fois que je le demonte et remonte , un coup cuve vide et une fois cuve pleine je pensais à un probleme de flotteur
Le carbu a été nettoyé, tout demonté, passer à la soufflette, j'ai remonte le ralenti comme indiqué sur revue technique d'1 tour 3/4 et le carbu est bien regle au 2eme cran
Avez vous une idée sur la panne ou avez vous dejà eu cela
merci de votre aide, car j'ai hate de faire un petit tour dessus
maxer
maxer
rexam- Nombre de messages : 28
Re: probleme de demarage de ma 123 T en retauration
merci de votre aide je vois 4 qui vienne de lire mais pas de reponse, pas idée ou quoi
maxer
maxer
Salut, as tu résolu ton problème, car sur ma 123 j'ai le même probleme,
SHERCO2.9 de Nommay- Nombre de messages : 6
sur ma 348 (qui n'a sans doute pas le même carbu mais peut-être agancement similaire) j avais ce problème, je ne savais pas la démarrer autrement qu'en mettant du mélange dans le cylindre moi même.
En fait le gicleur du chocke est situé dans la cuve du carbu, et était simplement tout obstrué.
Un petit nettoyage (trempé dans l essence puis débouché avec un poil de brosse en fer) et puis hop ça refonctionne.
moi aussi je pense à un probleme de carbu, un bon nettoyage du carbu et verification du bon écoulement des fluides et air dans le carbu et remontage.
il faut énormémnt de perseverance avec ces petites vielles.
bonne journée et de bonne fêtes de fin d'année
patcbx
patcbx
» probleme au demarage
» Problème de démarage a chaud!!
» probleme au demarage cota 310
» restauration cota 348
» Demarage à Froid
» Demarage à Froid
