Comment dévoiler roue arriere cota 315
Bonjour à tous.
La roue arrière de mon cota 315 r de 1999 est voilée.
J'ai déjà changé pas mal de fois les rayons qui avaient cassé, mais je n'arrive pas à trouver la bonne manière ou tension pour la dévoiler ou du moins pour limiter les dégats...
Quelqu'un aurait-il une idée? J'avais pensé à déssérer tous les rayons et ensuite les resserer progressivement à la même tension mais j'ai peur de me retrouver avec un 8 en guise de roue arriere...
Merci pour vos conseils
patallos- Nombre de messages : 8
Re: Comment dévoiler roue arriere cota 315
c est tres simple
tu prends un morceau de bois (crayon)
tu le pause sur le bras oscillant pour avoir un appuis et tu le places au niveau de la jante
tu fais tourner la jante
et tu regardes ou est ton voile
a l endroit du voile tu tournes les rayons
si ta jante part a droite tu tends les rayons de gauche
si ta jante part a gauche tu tends les rayons de droite
mais attention !!!!!!!!!!!!!!!
ca serai trop facile si non !!!
si ta jante part a gauche je t ai dis de tendres les rayons de droite oui mais tu peux aussi detendre les rayons de gauche mais seulement si ils sont trop tendus
roue cota
Merci Moris pour tes conseils.
Je vais essayer ça, mais ça ne va pas être simple en sachant que malgré le fait que j'aie aspergé mes écrous de réglage de degrippant, beaucoup d'entre eux sont encore grippés...
Allez on y croit!!!
Merci encore.
Allez on y croit!!!
Merci encore.
alors tu as reussi ?
» Serrage de roue arrière de cota 123...?
» Roue arrière 348
» Comment regonfler l’amortisseur arrière de 315R
» roue arriére
» roulements de roue arriere
» Roue arrière 348
» roue arriére
