Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Serrage de roue arrière de cota 123...?
Serrage de roue arrière de cota 123...? Empty Serrage de roue arrière de cota 123...?
Message par Eusel Dim 5 Juin - 14:20
heureux propriètaire d'une 123 cota de 79 j'ai cassé le roulement de roue arrière juste en serrant! En effet elle n'était pas serrée et pour cause, coté frein en serrant l'axe; le support de machoires vient en pression sur la bague intérieur du roulement ce qui se traduit par le blocage de la roue et si on veut bien serrer on casse le roulement! Il doit me manquer une entretoise ou un truc de ce coté. J'ai racheter une roue complète avec son frein et axe et c'est pareil...juste l'entretoise coté couronne et les deux tendeurs + écrou. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce sujet?
Merci d'avance.
Eusel
Eusel
Nombre de messages : 4
Serrage de roue arrière de cota 123...? Empty Re: Serrage de roue arrière de cota 123...?
Message par Esplugas Lun 6 Juin - 18:47
Bonjour Eusel
Une adresse ou il y a un éclatement de la roue d'arriere de ta 123.
https://sites.google.com/site/documentacionmontesa/montesas-de-trial.
Il y a une entertoise entre le plat des freins et le tambour. Ça fait tourner bien la roue. Aprés il y a des "grosses grosses entretoises" à chaque coté du tambour entre le bras oscilant. Ces sont les numeros
2890025 et 3650.046. C'est rare de casser le roulement ... écris toi si tu ne peux pas reparer !!
Nombre de messages : 434
Message par Eusel Lun 6 Juin - 20:17
Bonsoir Esplugas et merci pour ta réponse!
J'ai regardé l' éclaté, j'ai fait le point sur la liste de pièces, il me manque juste une rondelle plate en bout d'axe. Mais je crois avoir trouvé la cause de mon problème: l' entretoise 3650.046 (coté couronne) est montée à l,envers sur ma machine. Sur le plan ils montrent la partie plus fine de l'entretoise contre le roulement...Je vois ça en fin de semaine et te tiens au courant! Encore merci. Smile
Eusel
Eusel
Message par Eusel Dim 12 Juin - 19:46
Bonsoir Esplugas,
Bingo! c'était ça , l'entretoise (coté couronne ) montée à l'envers. Maintenant tout va bien Smile Maintenant il faut que je change les joints spi de fourches (je pense qu'il n'y a même plus d'huile on est directement sur les ressort...) Je n'ai pas regardé si il y a un topic sur le sujet. De toute façon ça doit être comme toute les fourches de moto, non?
Encore merci pour ton aide.
Eusel
Eusel
