Comment regonfler l’amortisseur arrière de 315R
Voila j’ai démonté l’amortisseur arrière pour graisser les roulements de la biellette. J’avais le dos tourné et mon fils m’a dégonflé l’amortisseur (ou je crois que c’est de l’azote) quand je m’en suis aperçu, c’était trop tard.
Question :
Est-ce bien de l’azote ?
Le regonfler a quelle pression ?
Si quelqu’un la déjà fait ou il l’a fait ?
Je vous remercie à tous.
Question :
lm31- Nombre de messages : 33
Re: Comment regonfler l’amortisseur arrière de 315R
moa je mets environ 15 kg avec une pompe pour amorto de VTT;ou alors rapproche toi d'un aero club: ils ont la bouteille d'azote et ls raccords pour ça..mais meme si tu mets 10 bars,ç a va le faire!
pierre
pierre
La bonne pression est 12bars, l'azote est préférable
à l'air comprimé car il est dépourvu d'oxygène,donc
pas d'oxydation (cqfd) , mais l'air "le fait" tres bien
et tu n'auras aucun problème. Sans un raccord spécial type ohlins,KYB ou wp, les combines de "tall"
sont royales. Une pompe VTT coûte 2 balles et elle
possède un systeme qui rétracte l'obus sous pression.
Franck
Franck
attention, je parle d'une sorte de mini pompe a main d'un diametre de 8 mm interieur(ou une pompe fournales) Avec ces pompes de VTT à main,j'arrive avec un peu d'effort a 20 bars,avec une pompe "ordinaire " de velo,10 bars peniblement...
pierre
pierre
Evidement , je parlai aussi des pompes faites pour les fourches et amortos de vtt évolués, non pas de celle faite pour les roues (elle n'on pas de systeme spécial pour rétracté l'obus sous pression)
Franck
Franck
Le prix est de 43 € chez un bon velociste
Je vous remercie beaucoup de vos réponses.
» Comment vidanger circuit refroidissement 315r
» suspension Arrière 315r/98
» Comment dévoiler roue arriere cota 315
» Amortisseur arrière Showa modifié pour Montesa 4RT........
» Amortisseur Montesa Cota 315R
