roulements de roue arriere
je vais changer mes roulements de roue ar et je voudrai savoir si il y a des precausions particulieres
apparemment pas de circlips ou joints spy cache poussiere
merci de vos réponses
Re: roulements de roue arriere
A part le fait de bien remettre les entretoises à leur place et bien régler les escargots de tension de chaine afin que la roue soit bien centrée, il n'y a aucune précaution spéciale à prendre.
Chasser les roulements à l'aide d'un marteau et un jet de bronze ou de ferraille, en chassant un côté puis au coup suivant de l'autre (à l'opposé: 180°) de manière à ce que le roulement sorte droit sans esquinter l'alésage du moyeu.
Les roulement sont standards (du genre 6004 ou 6017 par exemple sur la pluspart des motos de trial) avec des flasque étanches (2RS)que l'on trouve chez des grossistes ou détaillants en roulements et joints.
merci c est bien ce que je croyais
oui les roulements 6004 2rs on en trouve partout ( maintenance industrielle )
» Roulements de roue avant.
» ROULEMENTS DE ROUE AVANT
» Roue arrière 348
» Roue arriére....
» Roue arriére
» Roue arrière 348
» Roue arriére....
» Roue arriére
