Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Reglages fourches Showa.
Reglages fourches Showa. Empty Reglages fourches Showa.
Message par tvbg Lun 18 Mar - 14:13
Apres avoir renové ma fourche en changeant joint spy, cache poussiere, bagues teflonnées et huile, et que tout est remonté, j'aimerais savoir si quelqu'un du forum connaissait le setup de base de cette fourche, a savoir le nombre de clic de la detente pour le fourreau droit et aussi, le nombre de clic de la vis inférieure du tube de gauche.
Merci par avance.
Stéphane.
tvbg
Nombre de messages : 13
Reglages fourches Showa. Empty Re: Reglages fourches Showa.
Message par Gégé06 Mar 21 Mai - 21:14
bonjour Stéphane
de mémoire: serrer à fond sans forcer et desserrer 6 crans, attention à la partie haute : le démontage modifie les réglages.
Gégé06
Gégé06
Nombre de messages : 24
Message par tvbg Mar 28 Mai - 20:32
Bonsoir,
Merci du tuyau Gégé, je vais regarder cela. tu parles bien du tube avec la molette bleue, pas du reglage sous le fourreau, tout en bas, je presume.
Et oui, en effet, si tu demontes tout, ca influes, sauf si tu ne fais que demonter l'ensemble sans desserer le module de reglage.
Merci.
tvbg
Message par trucmuche Mer 29 Mai - 8:00
tvbg a écrit:Bonjour,
Q'appelles tu "bagues teflonnées" ?
trucmuche
Nombre de messages : 151
Message par pierre29 Mer 29 Mai - 16:59
http://montesacota315.com/fourches-showa-2000-2004-suspension.html
pièces 5 et 6 Wink
Elles sont dans le pack suspensions Banyères
http://www.jbanyeres.com/fr/suspension/183-a.html
Par contre ... joker pour l'utilité effective de ces bagues. confused
Nombre de messages : 721
Message par tvbg Jeu 30 Mai - 7:26
Les bagues teflonnées, bagues de guidage en l'occurence, servent ici a guider le tube en translation, tout en minimisant les frottements, et donc l'usure, en combinant les caracteristiques du teflon et l'huile presente dans la fourche, tout ca en ayant un jeu minimal.
seulement, a la longue, et a force que l'huile se charge en particule d'usure, le teflon rapporte sur ces bagues lui aussi vient a s'user, et donc, faut changer...!! sinon, ca prend du jeu, la fourche glisse mal, les bagues, en s'usant font de la limaille et ca détruit la fourche...... d 'ou l'interet de bien entretenir...
tvbg
Message par trucmuche Jeu 30 Mai - 7:39
Juste pour info, ce sont des bagues de friction, elles sont en bronze (où alliage de bronze) et revêtues d'un revètement anti-friction.
trucmuche
