question embrayage
+9
den's
moris.
gregory
gargamel
nicolas118
spitfire
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: question embrayage
c'est quoi la marque de ton marteau, gasgas non?
blague à part bon rétablissement et ensuite bon 315 ...
den's
den's
merci beaucoup den's
j'ai hâte de renfourcher la 315 !!!
nicolas118- Nombre de messages : 14
Bonjour, c'est quelle viscosité, cette huile MYTO?
Quel additif fait quelle est si différente pour la Cota 315 des autres huiles?
COTA67- Nombre de messages : 37
Pour la , la contenance est : pour la vidange 0,52 L, suite à un démontage 0,55L.
Deux huiles recommandées, la ELF HTX740 ( 75W ) ou la MYTO HM404T ( voir ).
Pierre, merci, la viscosité est donc 75W pour la ELF, en plus elle est 100% synthétique, c'est pareil pour la Myto?
Oui, mais jamais essayé, par contre la MYTO est la seule qui fonctionne correctement, j'ai déjà essayé d'autres et à chaque fois l'embrayage colle à froid et les vitesses passent mal ( même à chaud, impossible de trouver le point mort ).
http://www.trial-parts.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=50&option=com_virtuemart&Itemid=1
Bonjour a tous , j'ai un petit soucis avec mon embrayage egalement , lorsque je debraye je ne peux pas reculer la moto car la roue arriére force ( en 2 , 3 , 4 etc ) , a ce moment il me faut trouver le point mort est ce normal et si non que dois je faire , j'ai vidanger et j'ai mis de l'huile mitani ( 550 ml comme prevu )
fab315- Nombre de messages : 20
j'ai un 315R de 1998 et aprés plusieurs essais d'huiles j'en suis arrivé à utiliser de la CASTROL EDGE 0W40 c'est de l'huile pour voiture mais ça marche pas mal sur ma bécane, pas de collage au démarrage, bonne progressivité, mordant nickel, par contre il faut que le moteur soit à bonne température pour que l'embrayage fonctionne bien.
si quelques uns des lecteurs essayent cette huile, ce serait sympa de me donner leurs retour d'expérience.
Gégé06- Nombre de messages : 24
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Question de température.
» question sur les garde boue de 315
» Question qui tue !
» question
» question
Page 2 sur 2
