Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Souci de démarrage
+7
grincheux
michel
Thierry
randocool31
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Souci de démarrage - Page 2 Empty Re: Souci de démarrage
Message par randocool31 Dim 6 Jan - 18:39
et bien demerde toi, on t'attend car dans 2 heures y en aura plus Souci de démarrage - Page 2 Appetit_16
randocool31
randocool31
Nombre de messages : 415
Message par michel74 Ven 11 Jan - 12:45
Salut a tu regarder le boiseau du carburateur car dans mon cas parfoi il reste bloquer en haut et du coup l'essence ne descend plus et la cuve de carbu reste vide.
REGARDE ET DIT NOUS LE RESULTAT ?
MICHEL
michel74
michel74
Nombre de messages : 77
Message par randocool31 Ven 11 Jan - 16:07
non c'est tout bon, elle demarre du 1 er coup de kick, c'était bien le starter rempli de m.... merci
randocool31
randocool31
Message par michel74 Jeu 17 Jan - 11:03
Salut, je suis bien content que ton problème de démarrage soit résolu. Avec la mienne j'ai quelquefois ce problème de démarrage, mais en fin de compte c'est le flotteur qui reste bloquer en position haute ce qui fait que la cuve se retrouve vide. Si quelqu'un a déjà eu ce problème est qu'il a trouvé une solution je suis preneur.
Salut à tous.
michel74
michel74
michel74
Message par michel Jeu 17 Jan - 16:49
Peut être ton pointeau est "maté"regarde bien le cône qu'il n'ait pas de trace ainsi que le siege
michel
michel
Nombre de messages : 461
Message par moris Jeu 17 Jan - 16:54
et l axe du foteur
il faut que tout coulisse bien et pour t en rendre conte il faut les regarder separement (que le pointeau coulisse bien sans point dur et que le floteur pivote lui aussi sans point dur )
Message par serge Jeu 17 Jan - 19:20
il existe une bombe de nettoyant carbu (carbu cleaner) qui est tres efficace pour ce genre de probleme car sous pression je pense aussi que ton probleme sera reglé tres rapidement si non regarde ds le carter d'allumage de l'eau peu passée par le joint des fils d'allumage cela m'est deja arrivé.
serge
Nombre de messages : 33
Message par randocool31 Jeu 17 Jan - 19:24
pour l'allumage je l'ai étanchéifié avec du silicone, d'ailleurs j'en met partout (silencieux, sortie cylindre) en fin la ou ya un trou je silicone Souci de démarrage - Page 2 Animes_12
randocool31
randocool31
Message par randocool31 Ven 2 Mai - 20:10
et voilà de nouveau impossible de démarrer après de longues heures de nettoyage carbu, vidange du réservoir, essence neuve, revisite du carter d'allumage (nickel) étincelle nickel mais par contre noyée, donc bientôt une 315 mise en vente car j'ai horreur de mécaniquer
randocool31
randocool31
Message par titi Ven 2 Mai - 20:27
randocool31 reste cool c'est certainement une petite connerie ce n'est pas pour auyant qu'il faille la jeter .
Si a chaque fois tu rencontres des problemes tu vends tout donne moi ton adresse et j'arrive avec un camion de déménagement .
Bon blague à part : as tu pensé a enlever ton bouchon de reservoir pour faire une prise d'air .
Ton essence arrive t'elle corretement , dans qu'elle etat est ta bougie ( noir , ou completement humide )
Ton etincelle est elle intense ?
Message par doi'z'agil57 Sam 3 Mai - 5:39
elle est noyée . il ne faut surtout pas accélérer en kikant . séche ta bougie au briquet , puis re-essaie sans accélérer .
study pig clown pirat
Nombre de messages : 3961
Message par Invité Sam 3 Mai - 8:05
Essaye avec une bougie neuve.On peut avoir de l'étincelle mais qu'elle soit de mauvaise qualité. Change bougie et anti-parasite et peut etre que...En tous cas,ça doit etre une bricole. Est ce que l'essence arrive bien a ton carbu? Si tel est le cas,avec une bonne bougie,ça devrait démarrer. Tiens nous au courant. Wink
Message par randocool31 Dim 4 Mai - 10:59
Salut à tous et merci pour les encouragements
Bon je suis aller quand même à notre rando prévue de longue date avec la miss qui ne voulait pas démarrer, mon ami Didier à fait le nécessaire, le briquet sorti de la poche, séchage del a bougie, 3 coups de kick et c'est parti pour la journée Very Happy
je vous mettrai quelques tofs plus tard dans la semaine et merci pour vos conseils avisés @+
randocool31
randocool31
Message par bruno3166 Lun 5 Mai - 16:38
Tu vois quand tu veux.lol!
Jôrézémé y être, mé bon ...
Une autre fois.
pig
bruno3166
bruno3166
Nombre de messages : 44
Message par randocool31 Lun 5 Mai - 17:38
Quand on pourra s'en faire une autre, je klakson lol!
randocool31
randocool31
Message par doi'z'agil57 Lun 5 Mai - 17:46
gaston
Souci de démarrage - Page 2 Edw51i10
lol! mariol mariol mariol coucou coucou BA BA BUN BUN
Message par randocool31 Lun 5 Mai - 18:25
non Bruno Souci de démarrage - Page 2 Banane-m%E9di%E9valSouci de démarrage - Page 2 Banane-merSouci de démarrage - Page 2 Banane-footSouci de démarrage - Page 2 Mon-oeil-94
randocool31
randocool31
Message par bruno3166 Dim 11 Mai - 19:36
J'Y SERAI !!!Souci de démarrage - Page 2 Mdr-co16
bruno3166
bruno3166
