boite de vitesse 348MR pas de selection
Bonjour à tous
Merci pour votre forum sympa et bien actif !
pouvez vous me guider pour un soucis de selecteur qui ne passe pas de vitesse sur 348 MR ?
quel élément serait en cause , fourchette axe ou autres pièces responsable de ce problème ?
je vais bientot ouvrir pour observer ca de près
bon weekend
a bientot
Bm
bon weekend
a bientot
Bm
Nan64- Nombre de messages : 1
Re: boite de vitesse 348MR pas de selection
Si ton problème n'est pas encore résolu alors je peux peut être t'aider. A ce stade, avant d'ouvrir le moteur, il faut déjà travailler sur le réglage de ton mécanisme de selection coté embrayage. Tu peux démonter la petite roue crantée (et l'étoile de verouillage) et mettre une clé sur le carré pour voir si tes vitesses passent. Si c'est le cas, alors c'est bien un problème soit de réglage du mécanisme de selection (dans ce cas, il faut jouer sur l'excentrique) soit du mécanisme. Auparavant, avant de démonter ta roue crantée, vérifie que le coup de pointeau sur cette roue se trouve bien en face du trait qui est sur la partie crantée du mécanisme (attention, il faut être sur le vrai point mort de ta boite de vitesse pour faire cette vérification).
j'espère que cette petite explication te sera utile.
christlem- Nombre de messages : 33
» réglage sélection de vitesse Montesa 348
» boîte de vitesse
» Boite de vitesse
» boite à vitesse 348 - 51 m
» Remontage boite de vitesse 348
» boîte de vitesse
» Boite de vitesse
