boîte de vitesse
boîte de vitesse
Salut à tous
Je suis en train de remonter la boîte d'une 247 de 73, sélecteur à droite. Apparemment même boîte que pour les sélecteurs à gauche. Sachant que je n'ai pas retrouvé un moteur complet, mais des morceaux, je cale un peu avec les rondelles de jeu. Pour l'instant, la boîte fonctionne bien, sans le sélecteur ni le doigt de verrouillage. Lorsqu'on met les deux, ça bloque.
Voici ce que j'ai mis comme rondelles sur les axes:
- côté embrayage: 1x0.10 et 1x0.40
- En face embrayage: 1x0.10
- axe sortie de boîte, Côté sortie de boîte: 1x0.50
- barillet de sélection: 0.20 et 0.50 au fond, et 0.05 près de la poulie.
Si vous savez me donner quelques conseils, merci
Vincent
Vincent
Re: boîte de vitesse
ton selecteur il est bien remonter ?
jean marc
jean marc
Bonjour,peut être essayer en premier le doigt de verrouillage,voir si cela fonctionne et ensuite le mécanisme de sélection.
Moi pour ma 348,j'ai mis 3 soirées pour la réglée et au remontage final 4 vitesses passes.
J'ai essayé différentes choses:
1. refermer la boîte sans le doigt de verrouillage si le sélecteur. En faisant tourner la poulie du barillet à la main, ça passe. De temps à autre ça accroche.
2. Avec le doigt de verrouillage, j'arrive à faire passer aussi, mais en prenant la poulie dans une pince;
3. avec le sélecteur, la 1ère et 2ème passent, c'est tout.
J'ai aussi démonté les boulons qui sont sur les fourchettes: ils étaient un peu abimé. Je les ai passé sur une pierre à aiguiser pour les rectifier. Pas mieux. Si vous avez des idées, je suis preneur.
quelques nouvelles en plus.
Le souci vient du sélecteur. Il passe 2 vitesses, puis les cliquets sont bloqués. Je les ai pourtant remonté comme sur la RMT, mais cela ne marche pas. DONC, je passe la 1ère et la 2ème, ensuite je déplace les cliquents à la main, ensuite je passe la 3 et 4, ... et ainsi de suite pour monter et descendre les vitesses.
Morale de l'histoire: la boîte n'est pas mal remontée, puisque cela semble aller. Par contre, je ne comprends pas ce qui se passe pour le sélecteur.
Quelqu'un peut m'aider?
quand j'ai renové la mienne j'ai eu le même cas j'avais un selecteur de rechange que j'ai monté et la sa marche
sur le premier selecteur j'ai pourtant fait comme sur la rta impossible de le faire fonctionné correctement
Bonjour à tous.
Bonne nouvelle, ça marche au poil. Seul problème, je ne sais pas comment. J'ai tout redémonté: boîte, fourchettes, sélecteur, ... J'ai tout réaligné, et je pense que l'erreur venait de la crémaillère de sélection. Je l'avais mal remontée sur l'axe du sélecteur.
J'ai finalement trouvé le bon montage en partant d'une crémaillère pour sélecteur à gauche, regarder le montage, et l'adapter pour la crémaillère sélecteur à droite. Cela dit, bonne nouvelle pour ceux qui ont des 247 sélecteur à droite ou à gauche: le montage est le même, et on sait modifier un moteur sans prob.
Reste maintenant à remonter le reste. J'espère fermer complètement lemoteur la semaine prochaine, et j'attends le cadre qui reviendra de la peinture. A+ pour d'autres nouvelles, et des photos
Grande journée aujourd'hui ,j'ai trié quelques caisses de pièces et trouvé pour faire le bonheur d' e1000 pour sa 123T ,puis pour vincent et sa 247 ,et ensuite pour Michel et sa 349 ...Reste 1/2 vilebrequin de 349 pour Desmo ....AH quand je prend le temps de trier ......me reste plus que 3 tonnes ....
» boite à vitesse 348 - 51 m
» PB boite de vitesse
» Boite de vitesse
» boite de vitesse cota 348
» calage boite a vitesse
» Boite de vitesse
