Courbe Otar 5 (Hrc)
Courbe Otar 5 (Hrc)
Apres avoir essayé la courbe Otar 4 qui est relativement patateuse des le démarrage, et comme en ce moment la météo est comme qui dirait pluvieuse rendant les terrains gras...
J'aimerais savoir si il y en a qui ont essayé la courbe Otar 5 qui est normalement pour terrain gras...
Donnez vos avis sur le sujet....
merci d'avance
merci d'avance
Re: Courbe Otar 5 (Hrc)
nette difference entre otar 4 et otar 5....
le temps de la semaine s'est merveilleusement preté pour tester la courbe otar 5.
le terrain etait gras a souhait ce qui m'a permis de voir la grosse difference au demarrage....
c'est onctueux a souhait au decollage ce qui permet de pas perdre l'adhérence, par contre des qu'on monte dans les tours, ça pousse fort, mais moins violent que la otar 4..
Merci jacquouille , notre testeur de courbes
Courbes pour moi ...
salut a tous
j'en suis pas autant avancé que JACQUOUILLE mais bon cette semaine j'ai testé courbe otar 2 et otar 3 .... ben put.. ça change quand meme que d'origine mais bon pour info j'aime bien courbe otar 3 elle me va mieux a mon pilotage.
il me reste plus que quelques jours pour tester courbe otar 4 et 5 mais bon 5 c'est dans le gras apprement si j'ai bien compris il faut que j'attende la procaine pluie
je vous tiens au ourant ....
avec le logiciel vous pouvez toujours les adapter a votre pilotage et l'enregistrer
courbes HRC
Tu as raison DOIZ' on peut les enregistrer ..... c'et plus facil
tu as bien raison Montébétaman, en disant "ben put.. ça change quand meme que d'origine"....
la moto change vraiment de caractere....
c'est vraiment le pied de changer le caractere de la moto, juste en changeant de courbe..et pour les pures y a meme la possibilité d'adapter une courbe perso....
que demander de mieux.....
suite des tests de la courbe Otar5.
cela fait 3 week end de suite que j'utilise cette courbe sur terrain ultra sec...pour pouvoir vraiment me faire une idée., car en une seule journée on ressent la difference, mais je suis jusque boutiste...
donc...pour tout ce qui est style trial à l'ancienne, c'est vrai que c'est top, mais des qu'on attaque du plus gros, le manque de peche des le début se fait cruellement ressentir et il faut mettre du gaz en jouant de l'embrayage pour se catapulter en haut des obstacles, sinon point de salut ( et la j'ai bien donné)....
donc je vais repasser soit à la courbe otar1 soit à la courbe otar4, mais avec une tite pref pour la courbe otar1 qui est certes moins violente que la 4, mais plus facilement dosable en debut de gaz...
et des le retour de l'hiver avec les terrains bien gras, je retesterais la otar5..juste pour le fun....
Bonjour à tous
Comment peut-on se procurer les courbes 4 et 5
Merci de votre reponse
Montesa 41
Montesa 41
Un message avec 4 adresses ne repond en rien à ma question.
Ton clavier est HS!!!!!!!
Regarde mieux la réponse de doi'z'agil et surtout les 2 p'tits dessins en haut
s'il ne te réponds pas je te les enverrais
gault a écrit:Un message avec 4 adresses ne repond en rien à ma question.
Le pôvre son écran ou ses lunettes son HS......!!!
Aîoli
oui il faut appeler adrien prato il te les envoie gratuitement et même + >>>>>>>>
les 4 adresses c'est ma signature ceux sont mes blogs , donc rien à voir .
le plus simple c'est le lien direct http://trial.homelinux.org/index.php?option=com_contact&Itemid=148
» Courbe Otar
» Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit
» ECU
» Courbe pour montesa 4rt HRC
» courbe racing 4rt 250
» ECU
