-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit
+8
Vfar83
joRT4
6T
michel
patou63
peterpan
Cotafan
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit Empty Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit
Message par Cotafan Ven 23 Fév - 20:42
J'ai fait un programme pour comparer deux curves d'un HRC injection kit entre eux.
Tu peux maintenant voir où les différences sont assises.
Lui si une idée n'est pas pour échanger les courbes via le forum.
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit 01-fi-10Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit 02-ig-10Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit 03-fi_10
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit 04-sin10Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit 05-set10Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit 06-pri10
Le programme est disponible sur la demande
Cotafan
Cotafan
Nombre de messages : 140
http://www.fantic.nl
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit Empty Re: Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit
Message par danimontesa Lun 26 Fév - 21:27
Merci pour toutes ces infos Cotafan , vivement le passage au kit HRC. Very Happy
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit Empty courbes
Message par peterpan Mar 27 Fév - 8:39
Apres moults essais ,la courbe otar 3 apporte + de "force" dans ls tres bas regimes,mais on est TRES LOIN de la puissance d'un 2T;le fait que la cota motrice mieux donne l'impression de puissance,mais c parce qu'ily a moins de puissance qu'elle motrice mieux....mais n'est ce pas ce que l'on recherche en trial!
peterpan
Nombre de messages : 46
Message par patou63 Mar 27 Fév - 10:41
je souhaiterais avoir ce logiciel, merci par avance(patrick.aoura@free.fr).
As tu comparé les courbe otar et mitani?
je peux te les faire passer.
patou63
Nombre de messages : 18
Message par peterpan Mar 27 Fév - 12:18
j epense que les 2 courbes doivent etre similaires:;la "otar3" est la courbe du service course espagnol utilisé depuis mi-2006;attention je n'ai pas dit que c'etait la courbe ds motos du mondial;ils n'ont pas la meme cylindrée,voire culasse;?le truc le + eff. pour une 4RT doit etre le coude d'echap.de 25mm..
peterpan
Message par Cotafan Mar 27 Fév - 15:05
Il est possible de montrer un map dans les valeurs b.v :
Filename : m1mild.e2p
Comment :
Fuel-Map
RPM : Values => 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 |
TH% = 100 : Values => 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TH% = 70 : Values => -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | 0 | 0 |
TH% = 60 : Values => -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | 0 | 0 |
TH% = 50 : Values => -6 | -12 | -14 | -11 | -10 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
TH% = 25 : Values => -4 | -5 | -14 | -14 | -11 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 |
TH% = 10 : Values => -3 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 |
TH% = 5 : Values => -2 | -2 | -11 | -13 | -13 | -13 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
TH% = 0 : Values => 2 | 2 | 1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 |
Ignition-Map
TH% = 100 : Values => -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 |
TH% = 70 : Values => -6 | -8 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
TH% = 60 : Values => -5 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
TH% = 50 : Values => -5 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -4 | 0 | 0 |
TH% = 25 : Values => -5 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -4 | 0 | 0 |
TH% = 10 : Values => -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -4 | 0 | 0 |
TH% = 5 : Values => -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
TH% = 0 : Values => 0 | -4 | -4 | -7 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Facilement pour échanger les maps
Cotafan
Cotafan
Message par michel Mar 27 Fév - 17:30
Tu as peut_être raison Peterpan,je trouve étrange que le diametre du tube d'origine soit si petit scratch
michel
michel
Nombre de messages : 461
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit Empty pot
Message par peterpan Mar 27 Fév - 19:57
yaka voir ls echapemments "racing" des enduros 4T,ls diametres qu'ils ont / a l'origine......et le bruit aussi!!!!!
peterpan
Message par 6T Mer 28 Fév - 13:28
avec le tube de sortie titane mitani le moteur semble tourner plus rond et repondre mieux en bas, mais il faudrait comparer deux 4rt identiques avec la même courbe et 2 tubes differents pour savoir si çà vaut vraiment le coup.Moi je suis satisfait
6T
Nombre de messages : 16
Message par danimontesa Ven 2 Mar - 20:51
pour remplacer le coude d'éhappement d'origine.Piece Bosis, prix 150 euros.
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit E-001_10
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit Empty courbe 4rt
Message par joRT4 Lun 5 Mar - 11:59
Pour ceux qui veulent savoir comment et coder le fichier E2P, je peux leur envoyer un fichier sous word ou toutes les explication sont fournies.
On peut reecrire le logiciel du kit pour modifier les donnees et les sauver.
Je n'ai pas pour l'instant regarder la transmission des donnees vers la 4RT.
joRT4
Nombre de messages : 66
Message par Vfar83 Lun 4 Fév - 11:50
Bonjour je cherche le logiciel svp pour ma montesa repsol 260 si on peut m'aider merci à vous
Vfar83
Nombre de messages : 3
Message par thierry73 Lun 4 Fév - 15:28
Vous pourrez mettre toutes les courbes que vous voulez il n’y aura pas beaucoup de changement
Sans toucher à l’échappement et à l’arrivé d’essence entre autre
Et chaque courbe ne fonctionne pas non plus avec tous les corps programmables
thierry73
Nombre de messages : 128
Analyze logiciel pour les courbes de HRC injection réglé kit Empty software per kit di set di iniezione curve HRC
Message par beppe Sam 9 Mar - 17:41
ciao puoi mandare anche a me la mappa del 260 ? grazie
motopippo59@yahoo.it
beppe
beppe
Message par pogopogo Sam 9 Mar - 21:48
Il faut se présenter avant de demander ....è tradizione ed usanza dei forum di presentarsi adeguatamente prima di chiedere una qualunque info o cosa... je crois que difficilement tu auras une réponse...
pogopogo
pogopogo
Nombre de messages : 101
http://www.mototrial.it
Message par beppe Dim 10 Mar - 8:28
J'avais fait la présentation sur le forum à l'époque et je pensais que c'était suffisant. Pensez-vous qu'ils ne répondront pas parce que je ne me suis pas présenté ou pour d'autres raisons? Salut.
beppe
beppe
Message par pogopogo Dim 10 Mar - 14:47
...peut être... je vois seulement deux messages sur ton profil, et pas de présentation... en tout cas, sur "mototrial" il y a juste un post où le webmaster dit qe le mappage du 260 standard n'est pas disponible...
pogopogo
pogopogo
Message par beppe Dim 10 Mar - 17:30
Je sais que c'est moi qui l'ai écrit. merci et salutations.
beppe
beppe
Message par beppe Lun 11 Mar - 21:48
ringrazio webmaster che senza tante storie e con vera solidarietà trialistica mi ha comunicato quanto richiesto per la mappatura del 4rt.
ringrazio anche quelli che non hanno risposto per vari motivi che comunque non condivido ma rispetto.
cordialmente. beppe
beppe
beppe
Message par thierry73 Sam 16 Mar - 6:37
Bonjour bepper
Si tu veux des réponses il faudrait écrire en français ça sera plus facile pour nous à te répondre 😉
Salutations
thierry73
Message par pierre29 Sam 16 Mar - 11:09
[quote="beppe"]ringrazio webmaster che senza tante storie e con vera solidarietà trialistica mi ha comunicato quanto richiesto per la mappatura del 4rt.
cordialmente. beppe[/quote]
Ben voyons :shock:
Nombre de messages : 721
Message par beppe Sam 16 Mar - 11:47
ok j'écris en français. Je ne comprends pas la réponse de Pierre 29 mais il fait la même chose. J'ai quelques cartes mais pas l'original de 260. Ceux qui veulent les partager m'écrivent à mon adresse ggiusta@libero.it et je les enverrai avec plaisir. Salut. Beppe
beppe
beppe
Message par thierry73 Sam 16 Mar - 12:21
Pourquoi vouloir la courbe d’origine d’un 260 ??
Tu en trouves des corps d’origine si tu veux vraiment la courbe du 260 d’ailleurs j’en ai un si ça intéresse quelqu’un
Salutations
thierry73
Message par pierre29 Sam 16 Mar - 20:20
Bonsoir Beppe
beppe a écrit:Je remercie également ceux qui n'ont pas répondu pour diverses raisons avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais que je respecte.
* Google traduction.
C'est à cette phrase que je réponds.
Cordialement
Pierre
Message par beppe Dim 17 Mar - 18:30
bonsoir Thyerri 73 . J'ai besoin de la carte de 260 car le 4 rt 2006, j'ai monté le cylindre 260 et je n'ai pas sa cartographie originale. J'ai l'unité de remappage HRC. en vérité, je n'ai pas besoin de la carte mais seulement des valeurs Fi (essence) et Ig (avance). Je construis la carte avec le computer. Salut
beppe
beppe
