reposes pieds 247
reposes pieds 247
Y a t-il une solution pour changer les reposes pieds d'une 247 autre que de couper er ressouder?
j'ai vu ça est ce vraiment adaptable ?https://www.la-becanerie.com/repose-pieds-trial-bleu-beta-sherco-montesa.html
Par avance merci
cordialement
Froggy
Par avance merci
cordialement
Froggy
Froggy- Nombre de messages : 28
Re: reposes pieds 247
Il y a ça aussi :
https://www.inmotiontrials.com/product/footrest-kit-alloy-universal-with-weld-on-brackets-wide/
Je suppose que chez qu'ils peuvent te répondre si tu pose la question.
Ok, merci
Il me manque entre autres les 2raccords carbu / boite a air ( et les 2 boites a air d'ailleurs ) , une moto équipée d'un Mikuni , l'autre du Amal d'origine , ou trouver ces raccords ? pour le Mikuni le raccord d'origine va t-il s'adapter ?
Cdlt
Froggy
Cdlt
Froggy
Regarde chez bmz ou ils ont peut être sur in motion à voir pour économiser les frais de port.
Le raccord carbu boîte à air ça doit être peut être plus compliqué. Car il a une forme bien spécial. Pour monter le mikuni il va falloir bidouiller du côté boîte à air . Il faut trouver une durite qui rentre dans le raccord avec le diamètre interne du mikuni.. Côté carbu il te faut un adaptateur si tu as un carbu montage souple.... Tu peux en trouver facilement sur bmz, France trial classic etc ...
Max
Max
Froggy aime ce message
» Repose pieds
» SUPPORT REPOSES-PIEDS
» SUPPORTS DE REPOSES PIEDS
» Vibrations dans les reposes pieds!
» reposes pieds adaptable pour cota 123
