démarrage compliqué
démarrage compliqué Empty démarrage compliqué
Message par Homme des bois Mar 5 Avr - 19:17
Bonsoir à tous,
je possède une 250 Montesa de 2009 depuis peu, et j'ai quelques soucis à la démarrer à chaud. Y a t il un truc à ne pas faire ? Ou a faire ? Ouvrir les gazs en kickant ? Bref, merci pour vos conseils, parce que redémarrer en descente c'est pas cool !
Homme des bois
Homme des bois
Nombre de messages : 4
démarrage compliqué Empty Re: démarrage compliqué
Message par jean paul Mer 6 Avr - 11:06
Salut .
Pour le moment tu ne fais RIEN avec la poignée
Kick sans mettre de gaz sinon c’est cuit !
Et le ralenti à plus de 1600 t
Essaie comme ça pour commencer ,ça devrais aller
A plus ..
jean paul
jean paul
Nombre de messages : 120
Message par ahell Jeu 7 Avr - 7:40
Vu l'age de la pétoire et les symptomes.
Je dirai: faire le jeu aux soupapes.
Et biensur jamais de gaz au démarrage avec une 4rt.
ahell
ahell
Nombre de messages : 406
Message par thierry73 Dim 17 Avr - 18:26
Bonsoir,
Les modèles avant 2012 ont toujours eu du mal à démarrer cnest pour ça qu’on monte une cale pour l’allumage pour avoir une meilleure étincelle
Après faut aussi regarder ton ralentit il faut pas être trop bas ni trop haut
Après as tu changer ta courbe ou est elle d’origine ?
thierry73
Nombre de messages : 128
Message par pogopogo Lun 18 Avr - 9:45
...minimum 1800/1900 tour et filtre à air bien propre.. sur ma 2005 jamai eu problème
pogopogo
pogopogo
Nombre de messages : 101
http://www.mototrial.it
