29.99 €
Roulements Vilebrequin HS
Roulements Vilebrequin HS   Empty Roulements Vilebrequin HS
Message par gas270 09/12/20, 07:43 pm
Bonjour à tous
Je suis en train d'acquérir la moto de ma jeunesse en vue d'une restauration , une 348 de 1978, le vendeur m'indique que le moteur tourne mais que les roulements de vilebrequin sont HS. La question, est-ce que le remplacement par un pro coute cher ? , je n'ai pas d'outillage spécialisé (ex: presse) pour le faire ?, une fois le moteur démonté, faut-il préventivement remplacer autre chose ? , merci pour vos réponses
gas270
Nombre de messages : 5
Roulements Vilebrequin HS   Empty Re: Roulements Vilebrequin HS
Message par Comistrip 14/12/20, 02:03 pm
Pas spécialement pour Montesa mais pour tous les 2 temps, tant que c'est ouvert change:
Roulements de vilebrequin
Bourrages de vilebrequin
Vérifier la bielle et son roulement (si nécessaire changer).
Vérifier roulements, pignons de boîte et fourchettes.
Rien de pire que d'ouvrir, faire une rénovation partielle et casser ensuite, cela coute encore plus cher.
je n'ai pas d'idée du budget pour le roulement.
Pour info, j'ai fait refaire un moteur de Husqvarna 430 Enduro (nouvelle bielle, nouveaux roulements villo, nouveaux bourrages,nouveau piston, réalésage cylindre, joints,...bref refait a neuf) et j'en ai eu pour 1000 euros pièces et MO comprise.
Bon travail !
Comistrip
Comistrip
Nombre de messages : 12
http://www.sv4.com
Message par flo30 15/12/20, 11:04 am
Salut, je suis en plein dedans je peux te donner le tarifs juste des pièces pour une 315.
250 piston complet, roulements et joints spy... 200 euros, joints 30 euros, j'ai juste laissé lele roulement vilo, je change tout. Attention faut chercher au bon endroit pour les pièces... Par exemple un joint spy vilo on me l'annonçait à 80 euros, chez un spécialiste trial, il coûte 20eur en réalité.
flo30
Nombre de messages : 13
Message par flo30 15/12/20, 11:08 am
Autant pour moi, la seule chose que je n'ai pas touché c'est bielle est son roulement.
flo30
