35 €
EXTRACTION PIGNON DE VILEBREQUIN.......
EXTRACTION PIGNON DE VILEBREQUIN....... Empty EXTRACTION PIGNON DE VILEBREQUIN.......
Message par lolo7134 Mer 17 Déc - 19:43
Ayant des difficultés à extraire mon pignon de vilebrequin, une lampe à
souder est elle suffisante à chauffer le pignon pour le dilater.Crying or Very sad cat
lolo7134
lolo7134
Nombre de messages : 104
EXTRACTION PIGNON DE VILEBREQUIN....... Empty Re: EXTRACTION PIGNON DE VILEBREQUIN.......
Message par moris. Jeu 18 Déc - 8:05
il te faut un extracteur 3 griffes
et quand il est en tension tu tapes sur la vis centrale de l extracteur
et hop ca vient d un coup
moris.
moris.
Nombre de messages : 131
Message par moris. Jeu 18 Déc - 8:10
ATTENTION
le faite de taper c est tres mauvais pas bon pour les roulements de vilo
mais je suppose que tu ouvres le tout !
moris.
moris.
Message par lolo7134 Jeu 18 Déc - 14:22
J'ai un extracteur a 3 griffes et j'ai egalement mis un coup sec,mais rien à faire.normalement je vais avoir un autre extracteur ce soir et voir avec celui là. Et pour répondre à la seconde question tous sera remplacer.
lolo7134
lolo7134
Message par lolo7134 Jeu 18 Déc - 18:54
voila,j'ai utilisé un autre extracteur et la aucun problème et sans chauffé. Wink viva
lolo7134
lolo7134
Message par danimontesa Jeu 18 Déc - 22:59
Super lolo7134, n’hésite pas à nous mettre quelques photos. Bon courage pour la suite. A plus danimontesa.
EXTRACTION PIGNON DE VILEBREQUIN....... Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par lolo7134 Ven 19 Déc - 19:54
Malheureusement je ne peux vous mettre de photo car mon appareil est a
75 kilomètres de chez moi(oublier).Mais pour le remontage je l'aurais
récupérer je ferais quelques photos . viva slt
lolo7134
lolo7134
Message par romanichel Dim 6 Fév - 13:07
Je reprend ce post ou il s'est arreté car je voudrais savoir quel extracteur vous utilisez. Un extracteur du commerce que j'ai acheté ne fait pas l'affaire du tout, d'autant plus que la taille des griffes ne permet pas de l'utiliser pour le pignon de sortie de boite.
Merci !
romanichel
romanichel
Nombre de messages : 18
