-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
panne débit pompe a essence 4rt 2015
panne débit pompe a essence  4rt  2015 Empty panne débit pompe a essence 4rt 2015
Message par Fred@ 22 Jeu 11 Juin - 22:10
bonjour au vu de la référence de la revu tech la pompe doit tourner 10secondes pour remplir 125cm3 /10seg ou 0.749 l/min .mes moi elle pisse trois gouttes . est elle hs ? cela peu t'il être la panne de ma moto qui c'est éteinte en roulant plusieur fois est ne redémarre plus . merci
Fred@ 22
Nombre de messages : 25
panne débit pompe a essence  4rt  2015 Empty Re: panne débit pompe a essence 4rt 2015
Message par Dom2a Ven 12 Juin - 19:33
salut , sur cette moto il n'y a pas de batterie , la puissance électrique est fournie par l'alternateur , relayé par le condensateur , lors du démarrage au kick vu la faible vitesse de l'alternateur  c'est le condensateur chargé qui envoi pour alimenter correctement la pompe et le ECU , si ta pompe ne débite pas c'est peut etre elle qui est HS ou simplement le condensateur ou son circuit de charge , pour etre sur qu'elle fonctionne correctement , branche là simplement sur une source de 12 volts exterieure
Dom2a
Dom2a
Nombre de messages : 155
Message par Fred@ 22 Sam 13 Juin - 9:11
Bonjour, je les testé sur une 12v est juste qu'elle que goute à sortir donc j'ai démonter la pompe . le filtre du fond est noir est dur avec un dépôt bizarre avec n dépôt rouge qui commence à attaquer la cuve . Donc je pense que cest HS . Vu sur Honda la réf 16700nn4j10 j'espère que c'est la même pompe vu le prix 248€
Fred@ 22
