Le Deal du moment : -28%
229.99 €
montesa 4rt en panne
montesa 4rt  en panne  Empty montesa 4rt en panne
Message par Fred@ 22 Mar 2 Juin - 23:10
bonjour , la moto est tomber en panne et ne démarre plus acune étincelle a la bougie . pourtant la bobine est pas hs ?
Fred@ 22
Nombre de messages : 25
montesa 4rt  en panne  Empty Re: montesa 4rt en panne
Message par Max81 Mer 3 Juin - 9:53
Comment elle est tombé en panne déjà ?
Max81
Nombre de messages : 15
Message par Fred@ 22 Mer 3 Juin - 20:53
bonjour . depuis quelle que sortie elle couper au bout d'une heure de zone . 10 a 20 min a refroidir ,elle redémarre 10 min est coupe a nouveau .me la rideau plus rien
Fred@ 22
Message par Dom2a Jeu 4 Juin - 12:30
Salut, plusieurs cas possibles, à investiguer, capteur vilo, condensateur, relais , là il faut un peu de Matos ( multimetre, etc) et un peu de connaissances en électricité, si tu as le manuel d'atelier, tu as tout le schéma, quelques explications et valeurs pour commencer ta recherche de panne,
Dom2a
Dom2a
Nombre de messages : 155
Message par Fred@ 22 Jeu 4 Juin - 20:20
merci j,ai contacter montesa france très sympa MR PRATO il pense a la sonde de température pour commencer avant de toucher a lECU stator ou autre .. a suivre
Fred@ 22
Message par Max81 Ven 5 Juin - 9:48
On dirait que c’est comme les ordinateurs haha, dès que ça surchauffe ça se mets en sécurité !
Max81
Message par AÏOLI06 Ven 5 Juin - 13:54
Si cela peut t'aider, les valeurs de résistance de la sonde de T° que m'a transmis COTAFAN il y a des lustres…
80° C - 370 Ohms
75° C - 400 Ohms
70° C - 440 Ohms
65° C - 510 Ohms
60° C - 620 Ohms
55° C - 740 Ohms
50° C - 860 Ohms
45° C - 1,00 K Ohms
40° C - 1,19 K Ohms
35° C - 1,44 K Ohms
30° C - 1,76 K Ohms
25° C - 2,12 K Ohms
20° C - 2,45 K Ohms
Good Luck..
Nombre de messages : 424
Message par Fred@ 22 Ven 5 Juin - 20:51
merci ailoli , j attend ma sonde
Fred@ 22
Message par Fred@ 22 Mar 9 Juin - 10:11
Bonjour, sonde changer effectivement à 20° - 2,79 ohms .mes la nouvelle ne fais pas redémarrer. j'ai regardé le capteur inclinaison rien . Comment savoir pour un condensateur HS ? Il y a du jus à la bobine mes aucune étincelle. Merci
Fred@ 22
Message par Dom2a Mer 10 Juin - 16:54
Salut , pour controler un condensateur il te faut un Multimètre qui ait la fonction capacimètre , controle aussi ton capteur "Pick Up", celui qui donne l'info regime et point d'allumage , il se trouve coté volant et son câblage sort avec celui de l'alternateur , vérifier son isolement et sa résistance
Dom2a
Dom2a
Message par thierry73 Lun 14 Déc - 16:37
Vous cherchez compliqué pour pas grand chose
Les montesa sont fiable faut juste changer la pompe à essence et elle repart comme au 1 er jour
Pour ça desserez juste l’arrivé d’essence à l’injecteur et en mettant un coup de kick l’essence doit fuite avec beaucoup de pression
Si c’est pas ke vas changer votre pompe à essence
thierry73
Nombre de messages : 128
Message par Dom2a Lun 14 Déc - 20:56
Bonjour , je pense que depuis le mois de Juin , il a du la trouver la panne Very Happy Very Happy
Dom2a
Dom2a
Message par thierry73 Mar 15 Déc - 5:40
Je l’espère 😂
C’est juste un rappel pour d’autres à qui ça arrivera
thierry73
